Bonjour! Alors voilà on a un projet de rénovation de véranda avec des murs déjà existants. Seulement, l'un d'eux est trop bas... Du coup on aurait l'idée de carrément construire un nouveau mur juste devant, adossé au premier. Mais évidemment ce dernier dépasserait le premier et du coup j'aurais quelques questions:
comment gérer la stabilité d'un nouveau mur sur dalle déjà existante? Est ce que le "fixer" au premier sera suffisant? Ou faudra-t-il obligatoirement des fondations? Comment s'assurer qu'il ne "tombe" pas en arrière?
Merci beaucoup!
(PS: sur la photo c'est le mur du fond et côté gauche il y a la maison)
Si ce mur ne porte rien, il n'y a aucun problème.
Tu peux tout de même faire des scellement sur les murs existants (maison/arrière/coté).
Autre solution : surélevé celui existant.
À +
en plus tu veut faire une piéce de vie avec ( vu le post couper un mur existant )
si tu c'est bricoler c'est faisable
Tout d'abord merci pour les réponses!
et du coup oui freedany je voudrais faire une vraie pièce de vie supplémentaire et ce deuxième post est bien le mien aussi
Goodluckk Comme sur la photo il sera le mur adjacent à la véranda et il supportera une soupente de la toiture en verre. C'est surtout pour ca que je m'inquiète. Et à mon avis, il est trop fin pour être surélevé malheureusement... mais c'est vrai que s'il est joint à la structure véranda et à la maison qui sont toutes deux fixes, il ne devrait pas trop bouger est-ce que je me contente alors de "poser" le mur sur la dalle?
Et est-ce qu'il vaudrait mieux du parpaing? Du béton cellulaire? Car il faut un matériau solide et isolant et de préférence pas trop épais pour ne pas trop perdre en profondeur à l'intérieur, cette véranda étant vraiment toute petite...
évidemment dépendant de ton budget et des contraintes locales, as tu envisagé de l'agrandir ?
le béton cellulaire , pas mal à voir l'enduit extérieur.
Le+bo je ne peux pas trop l'agrandir car manque de budget et il faudrait recouler une dalle de béton complète ce qui couterait trop cher... De plus, de l'autre côté du mur du fond, c'est la voisine (maison mitoyenne). Donc je suis obligée de faire avec ce que j'ai 🤷
Ok , même avec ces quelques contraintes , c'est un beau projet👍
Pour l'isolation il vaut mieux éviter le parpaing.
Le béton cellulaire est pas mal, sinon la brique.
Tu peux doubler ton mur à la même hauteur, et ensuite le surélever à cette même épaisseur (ancien mur + doublage).
À +
C'est un mur porteur? Dans ce cas il faut prévoir des fondations oui. Sinon aucun soucis.
A+, Pascal
Visiteurs non identifiés : 11
