Poutre non porteuse
Par Stephan06
avatar - Stephan06
20/11/2023 à 10h24
20/11/2023 à 10h24
Je suis nouveau sur ce forum, Stéphan 50ans, bricolo (enfin un peu plus) du dimanche dans le 06... Je suis en train de rénover une piece qui se situe à l'étage de ma petite maison, construite fin 1960. Le toit est composé de panneau de BA13 de 60 garni d'un isolant polystyrène épais, au niveau des tuiles il y a des panneaux ondulés ainsi que des tuiles. Par en dessous ce que je constate c'est que les panneaux BA13 sont dans le sens de la pente, entre chaque panneau, il y a des chevrons, les panneaux sont vissés dessus. Je ne vois pas les chevrons mais c'est ce que je devine, et d'après les voisins... Bref, presque au plus haut de la piece il y a une poutre, celle couleur bois. Il y a 2 choses tres bizarre au niveau de cette poutre. 1 : je peux passer une lame de scie a métaux, tout le long de la poutre, entre la poutre et les panneaux isolants 2 : la poutre n'appuie pas sur le bas dans le mur. 1ère question c'est : pourquoi cette poutre si elle ne porte rien ? 2eme question : puis-je l'enlever ? Je peux voir que dans cette piece il y avait 2 autres poutres qui ont été enlevé mais qui n'avait pas la meme forme. c'est quand même étrange cette histoire et si je peux enlever cette poutre grossière je ne vais pas me gêner. Avez-vous déjà vu ce genre de poutre qui semble être juste la pour la déco ? Merci d'avance. Steph
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
22/11/2023 à 17h17
22/11/2023 à 17h17
Sans point de vue minimum soit par photo en direct ou hébergée sur un site, soit petit croquis même succinct, impossible de ce prononcer !... Derrière nos écrans on ne voit rien et il y a tellement de cas particuliers.
Cdlt.
Membre(s) : Brolock , takafer
Visiteurs non identifiés : 71
