Bonjour, je souhaite rénover mon balcon (30 ans) . J 'ai donc commencé par ôter l'ancien carrelage et je m'aperçois qu'il est collé sur environ 2 cm de béton (?) appliqué sur la dalle. (cf photos)
Est ce qu'il faut aussi ôter ce béton ( peut on le faire sans abimer la dalle? ) et donc ensuite remettre un revêtement directement sur la dalle (lequel?) ou bien envisager de bien nettoyer ces 2cm de béton pour poser ensuite du carrelage ou autre? En sachant qu'il est fissuré sur une largeur?
Merci pour vos conseils.
bonjour si la chape de collage ne sonne pas creux et quel est bien solidaire du support ,tu peux tout simplement mettre une résine d accrochage sur celle ci et couler un ragréage ,pour ensuite mettre ton nouveau revetement
Visiteurs non identifiés : 13
