Bon le gars du magasin n''a pas appelé ...Tant pis j'ai fais des essais...
Donc, je pose mes briques horizontalement : La longueur 22cm horizontale et la largeur 11cm verticale donc sur chant (ep.3cm) avec un joint entre elles de 6mm env. (style faience de cuisine)
Ce que j'ai réussi à faire sur 5 briques:
J'ai d'abord inondé mon bâti au tuyau d'arrosage puis pendant qu'il séchait j'ai mis à tremper mes briques dans un saut d'eau ( elles sont tellement spongieuses que ça mousse comme un "aspro").
J'ai fais un mélange assez souple et j'en ai tartiné la brique (ep4-5mm) et j'ai fait les joints directement avec la truelle et une spatule. et ça tient ...pour l'instant.
Par contre ce produit oblige à bien gérer l'épaisseur avant la pose car il est très peu malléable et essayer de taper à la massette pour enfoncer sa brique comme on le fait pour du carrelage ou de la faience , ben lui il s'en contrefou ... Il ne ressort pas sur les cotés ( ou très peu).
Dites-moi pourquoi ne pas détremper les briques?? (En fait sur le sac il disent quand même des les mouiller dans un seau... Remarquez, ils disent aussi qu'on peut se faire des griller des 'guez avec les copains
dans 48h....alors.... :
En tout cas je vous dirais demain si tout s'est cassé la gueule dans la nuit....
