j'ai fait construire piscine creusée en kit 10m²
la config des lieux a obligé le démantèlement d'une partie de la clôture qui était scellé par carottage dans le béton (travaux payé 2000e il y a 8 mois par une autre entreprise)
on avait convenu avec l'entreprise bien connue pour ses piscines que la clôture serait remonté carrotée
il n'en ai rien
le maçon a mis patine de fixation
le maçon a renforcé lors du décaissement du terrain le mur de clotûre en disquant à 3 intervalles successifs espacé de 1,5 mètre car le mur présentait des fissures, donc plutôt que de refaire des agrafes il l'a "reconstruit" sur les parties les plus abimée et ferraillé et fait une nouvelle arasée donc et par la suite il a fallu remettre la partie de la clotûre qui avait été retiré pour passer la mini pelle. à l'inverse de ce qui était convenu il a choisi les 2 patines (2 au total) et elles tombent sur l'endroit ferraillé. Les patines sont des patines qui ne sont même pas de la même marque que ma clôture donc incompatible mais lui ça lui va il est content avec ça.
problème : ça vacille puisque incompatible et évidemment les boulons se dévissent systématiquement par la force du vent et la clôture manque de tomber et je n'ai pas que ça à foutre de resserrer tous les 2j des boulons d'autant que je le fais accroupi à la clé anglaise car je ne possède pas de boulonneuse...................
le maçon me soutient qu'il ne peut pas carotter sur une structure ferraillé ? est ce véridique ? j'ai déjà vu des carottage de mur maitre sur plus d'un mètre de profondeur donc je me permet de douter...
d'autant que la terrasse que j'ai joint en photo dont il s'est occupé : joint fait à la colle blanche par endroit ça se voit très clairement, carreaux qui sonnent creux '(encollage raté), pente inversée : inclinée vers le mur de la maison au lieu d'être inclinée vers le mur de clôture pour évacuer à l'extérieur, chape mortier avec fort retrait sur les bords laissant les carreaux du bord en suspension, trou du travertin non rebouché au join, travertin fendu par endroit collé et non remplacé, travertin d'épaisseur différente placé sur les trappes permettant l'accès au moteur de la piscine intégré dans la structure de la piscine car il s'est trompé mais a eu la flemme de les ramener........................................ mais ça c'est hors devis piscine
merci pour vos commentaires que vous pourriez apporter à la situation
alors quelqu'un sait il si on peut carotter une mur ferraillé horizontal ou vertical ?
Je pense qu'avec une carotteuse diamant c'est possible.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 16
