Problème de drainage le long d’une villa
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 26
07/10/2018 à 18h46
07/10/2018 à 18h46
Bonsoir à tous,
Je suis en train de refaire un drain le long de la façade nord d'une villa, le drain d'origine qui était archaïque et plus de 45 ans s'étant bouché de plus en plus, ce qui occasionnait des infiltrations d'eau dans la cave.
Nous avons dégarni la bordure du mur extérieur, jusqu'à la rigole (ou cunette) en béton (à environ 1,8m de profondeur). La pente de cette cunette n'est pas régulière, mais constante jusqu'au point d'évacuation. Par contre, cette rigole vue en coupe (voir schéma ci-joint) ne ressemble pas un un accent circonflexe renversé et arrondi, comme on le voit sur la plupart des schémas qu'on trouve sur le web. En fait, excepté sur les 1er mètres, elle penche vers l'extérieur (j'ai à peine exagéré cette pente sur le schéma ci-joint).
Du coup, nous nous posons la question suivante :
- est-ce que ça n'a aucune importance, ou bien faudrait-il rectifier le profil de cette cunette en ajoutant du béton sur son bord gauche ?
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée
Alain
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 26
07/10/2018 à 18h51
07/10/2018 à 18h51
Il semble que mon schéma n'a pas été publié à la fin de ma question. J'essaie donc à nouveau :
08/10/2018 à 07h53
08/10/2018 à 07h53
creuser encore plus profond
mettre des graviers rond de 40 dans le fond
poser un drain fendu (agricole ou autre)
couvrir avec les même gravier
recouvrir avec un géotextile
puis mettre la terre
mais avant tout, traiter le mur extérieur avec un produit d'étanchéité ou un delta MS (voir le 2, c'est ce que j'ai fais)
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 26
08/10/2018 à 18h06
08/10/2018 à 18h06
Merci Kriske.
En fait ma question portait surtout sur "que faire au sujet de cette rigole qui s'incline vers l'extérieur". Si j'ai bien compris votre pensée, vous l'enlèveriez carrément ?
Alain
09/10/2018 à 06h52
09/10/2018 à 06h52
cette rigole se présente comment ? une photo
a première vue je ne comprend pas sa présence
Visiteurs non identifiés : 86
