J'ai un petit problème qui concerne l'évacuation de mon réseau eau usé de ma maison qui est très vétuste
Le PVC étant très très rugueux cela gêne quand le papier papier ou autres passe et créé un bouchon par moment avec une idée d'un revêtement sur je peux utiliser pour refaire une surface propre et lisse au PVC
Genre résine ?
Merci a tous de votre aide
Il serait intéressant de bien nettoyer et rincer (Tuyau arrosage ou nettoyeur haute pression) , puis remettre une photo en précisant où sont les arrivées et départ .
Vérifier également le sens de la pente avec un niveau.
N'y a t-il pas un rebord ?
Perso je ne connais pas de produit miracle pour lisser le PVC.
Merci pour réponse
Le sens pas de droit a gauche
Avec des 2piquages salle de bain et WC
La pente n'est pas énorme en plus alors si le PVC est rugueux cela rent le glissement compliqué
Je pensais qu'avec une résine époxy on pourrait rendre la surface lisse
Membre(s) : cjupiter , Plumedelapin
Visiteurs non identifiés : 130
