J'ai entrepris d'enlever du placo qui était en mauvais état (infiltration d'eau en bas du mur). Mais en dessous surprise, je suis tombé sur un ancien mur et une très vieille faïence bien moche 😅. Il y avait des trous dans ce mur qui laissent apparaitre ce qui ressemblerait à du plâtre avec des grains noirs dedans. Je n'ai jamais vu ça 🤔
Est ce que quelqu'un d'expérience saurais ce qu'est ce matériaux ? Et s'il serait susceptible de contenir de l'amiante ? A savoir que le bâtiment date de 1962. Je vais effectuer des tests pour être sûr, mais avoir plusieurs avis est toujours mieux
Merci de votre aide et bon dimanche 🙂 !
bonjour absolument pas ,c est des agglos en machefer ,donc rien a voir avec de l amiante
Merci beaucoup pour ta réponse takafer. Ca me rassure, et m'éclaire sur la suite à donner à mes travaux. Je vais donc me renseigner pour savoir comment déposer ce mur. As tu déjà eu l'occasion de faire ça ? Peut être des conseils à me donner ou une expérience à partager ?🙂
bonjour pour le déposer en partie ou sur toute la hauteur ,pour déterminer la largeur et faire un travail tres propre ,il faut utiliser une disqueuse ,ça fera de la poussière ,mais de l excellent travail si tu n en a pas ça se loue ,apres commencer par le haut et désceller gentiment au burin et marteau jusqu en bas ,protéger le sol ,avec des gros cartons ou autres pour absorber le choc des éléments qui pourraient tomber
Visiteurs non identifiés : 15
