Proportion tout venant et ciment pour dalle béton
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
04/02/2012 à 12h49
04/02/2012 à 12h49
Je dois faire une local technique pour une piscine. Je vais monter un mur accolé à la maison en béton cellulaire.
Par contre j' aurais besoin de savoir quelle est, selon vous, la bonne proportion de tout venant (acheté chez LM) et de ciment pour ma dalle béton. Le vendeur m' a donné son avis mais je souhaiterais en avoir d' autres (combien de seaux de tout venant pour combien de seaux de ciments et combien d' eau).
Juste pour info, la terre par chez moi est très argileuse donc je vais mettre le "paquet" au niveau de la dalle et c'est pour ça que je veux vos avis afin de me dire ce qui sera le plus solide.
Merci de vos réponses
alexenico
04/02/2012 à 13h02
04/02/2012 à 13h02
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/m³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains damés
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
ps : normalement un bricoleur achète les marchandises en vrac pour un travail de type (c'est plus économique)
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
05/02/2012 à 08h26
05/02/2012 à 08h26
Merci Kriske c'est très clair concernant toutes les préparations concernant ma dalle béton.
Par contre je disais que j' avais déjà le tout venant donc je n' ai pas besoin de faire de mélange gravier/sable, d' où ma question : "combien de seaux de tout venant pour combien de ciment ??"
Et est-ce que du tout venant est approprié pour une dalle béton ?
Merci encore
alexenico
05/02/2012 à 10h43
05/02/2012 à 10h43
cela dépend de la quantité de sable qui est présente dans votre tout venant
moi j'achète à la carrière (en Ardèche) un mélange prêt à l'emploi sable/gravier et j'utilise généralement 3 pour 1
si je rajoute du sable, je fais 3 + 2 + 1,5 (je parle de seaux = cela dépend de la bétonnière dont on dispose)
avec le voisin 4 sacs de ciment pour 50 pelles de tout venant (il possède une grosse bétonnière)
relecture : c'est quoi du tout venant pour vous ?
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
05/02/2012 à 10h58
05/02/2012 à 10h58
Merci !
Pour moi du tout venant c'est ce que j' ai acheté chez LEROY M....., soit un mélange de sable et de gravier. Le vendeur m' a dit que c' était bien pour faire une dalle béton avec la répartition de 3 pour 1 (3 seaux de tout venant et 1 seau de ciment).
Le seul truc qui m' inquiète c'est que quand je vois les reparts de sable et gravier qu' on met en général pour une dalle béton je me dis que mon tout venant à l' air un peu pauvre en gravier...
Que se passe t-il si il n' y a pas assez de graviers dans mon mélange ? Dalle moins résistante ? Pour rappel c'est pour faire un abri pour pompe et filtres piscine qui fera environ 6m2 et les murs seront en béton cellulaire de 20 cms.
Merci encore
alexenico
05/02/2012 à 13h33
05/02/2012 à 13h33
déjà en mettant un treillis soudé dans la dalle vous apporterez une nette augmentation de la résistance
rien ne vous empêche d'acheter un sac ou deux de gravier seul pour combler ce qui manquerait d'après vous
si c'est un béton prêt à l'emploi il n'y a que de l'eau a ajouter
je ne connais pas cela (j'achète toujours en vrac les éléments séparés)
faudra quand même compter sur 10/15 cm de dalle sur un sol bien damé
Membre(s) : Gerardo66 , takafer
Visiteurs non identifiés : 42
