Pulvérisateur manuel bon pour appliquer de l’hydrofuge colorée ? Ou comment adapter un pistolet ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
24/08/2017 à 17h02
24/08/2017 à 17h02
je vais appliquer le l'hydrofuge colorée sur la partie nord de ma toiture. J'ai 80m2 à faire. De plus, je suppose qu'il faut deux couches.
Je n'ai plus les moyens après mes dépenses en équipement d'acheter en plus un pistolet spécial pour façade et toiture.
J'ai à ma disposition (j’exclue les pinceaux) :
-un gros pulvérisateur manuel dorsal de 25L avec plusieurs type de buses dont une double.
-un pistolet électrique mais avec un réservoir de 700ml.
Est-ce que le pulvérisateur permettrait de bien asperger proprement les couches ? Comme c'est coloré, il faut que ce soit bien fait. Est-ce que (accessoirement) le pulvérisateur serait fichu après ? L'hydrophuge est peut-être un produit légèrement épais comme de la peinture.
Le mieux c'est le pistolet je pense, mais avec un réservoir de 700ml..., étant donné qu'il va me falloir près de 60L, je me vois mal descendre du toit pour remplir le réservoir toutes les 5 minutes. Alors : est-il possible d'adapter un pistolet électrique avec un tuyau qui irait directement dans le bidon de l’hydrofuge ?
Merci !
24/08/2017 à 17h16
24/08/2017 à 17h16
soit vous achetez un pulvérisateur a usage unique et vous jetez après usage car les joints seront sans doute morts
soit vous achetez un Technoma prévu pour l'application de produits chimique (c'est ce que j'ai, les joints sont en une matière spéciale, mai le pulvérisateur coûte un peu cher
le mien a 17 ans et est toujours d'attaque (je l'emploi pour d'autres pulvérisation aussi (jardin etc )
attention, lorsque vous appliquez l'hydrofuge, il faut mettre la seconde couche avant que la première ne soit complètement sèche sinon, l'effet déperlant de la première couche fera que la seconde ne tient pas (puisque c'est hydrofuge)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2017 à 21h34
24/08/2017 à 21h34
salut pour moi l hydrofuge ce met en une seul couche sois mais je peut vous dire que un réservoir plein sur le dos ou dans une main si vous n avez jamais travailler sur une toiture a moins qu elle soit plate je vous conseil de réfléchir avant de monter . Confus
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
25/08/2017 à 13h51
25/08/2017 à 13h51
merci pour vos conseils.
En fait, min pulvérisateur ne fait pas 25L mais 16. C'est celui-ci : mais en une autre couleur sous une autre marque.
Ca diffère vraiment d'un Technoma comme le vôtre ? Ca va comme outil pour faire quelque chose de propre ? Je l'applique pour désherber alors pour peindre un toit... je ne sais pas ce que ça vaut. Je dis "peindre" car appliquer de l'hydrophuge coloré revient à peindre son toit.
J'en ai un d'autres comme ça : d'autres marques. L'avantage c'est qu'on peu bloquer la pulvérisation. Mais ça ne fait que 5L et j'ai l'impression que ça arrose moins large que le gros. L'avantage du gros, c'est qu'il est sur le dos, donc on a les mains libres, puis il a une capacité de 16L.
Combien de temps entre chaque ? Il y a un indice qui montre qu'il faut passer la deuxième ? "Ca prend" en combien de temps ? Il vaut mieux traiter une seul partie de toit que tout d'un coup ? J'ai 80m2 à traiter.
en coloré ? Sur le site de Dalep (c'est ce que je vais prendre) il indique la consommation par couche, sous entendu, il faut au moins en mettre deux. Vous en pensez quoi ? Car avec deux couches, ça douille !
Faut-il croiser les couches d'ailleurs ? Ce qui éviterait peut-être de passe deux couches ?
Pourquoi ? C'est trop lourd ? encombrant ? Vous avez déjà fait ça ?
Je suis équipé un max et je serais bien sécurisé, mais en effet, je ne suis jamais travaillé sur un toit. Vous me conseillez quoi alors pour appliquer l'hydrophuge ? Le pinceaux ne me botte pas vraiment.
On ne peut pas transformer un pistolet en outil professionnel qui irait chercher l'hydrophuge directement dans le bidon ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 21h06
25/08/2017 à 21h06
bonsoir j ai visionner le tuto de la firme cité par tes soins .
pour moi un simple pulvérisateur suffit .cette réflexion me vient car il rallonge le produit avec de l eaux donc c est fort liquide.
moi je commencerais par le bas
et si tu est assez habile est sur de toi sans problèmes et le fabricant donne 2 heures entres les 2 couches
juste une autre réflexion d un vieux briscard ont ne tombe qu une fois en bas d un toit Top !
26/08/2017 à 07h49
26/08/2017 à 07h49
il s'agit bien de CE PRODUIT
si tel est le cas, un pulvérisateur ordinaire convient très bien
mais il ne s'agit pas d'un hydrofuge (vous m'avez mis dans l'erreur) mais d'un produit anti mousse ce qui n'est pas du tout la même chose
le travail sur le toit est très dangereux et comme le dit Eureka, on ne tombe qu'une fois
il faut utiliser une échelle de toit pour se déplacer ou retirer une rangée de tuiles pour utiliser les tasseaux comme échelle (s'ils ne sont pas pourris au niveau des clous (ce qui est souvent le cas)
la mousse humide est très glissante, donc il faut faire très très attention,
il existe des lances de pulvérisation très longues, elles permettent d'accéder a des endroits éloignés sans trop de déplacement
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
26/08/2017 à 16h47
26/08/2017 à 16h47
merci pour votre mis en garde. J'ai bien prévu le coup, je serai vraiment très sécurisé. J'ai acheté la panoplie complète et même plus qu'il ne faut vu que je débute.
C'est bien un hydrofuge que je vais appliquer. C'est ce produit : https://www.dalep.net/nos-produits/impermeabiliser-proteger/pulverisation/hydrofuge-mineralisant-colore-hydro-roc-color-tuile.html
Je précise que j'aurais évidement nettoyé préalablement complétement la toiture avant l'application de ce produit.
Mon pulvérisateur conviendrait pour cet hydrophuge coloré ? J'insiste depuis le début sur "coloré car c'est différent d'un simple produit qui détruit les mousses, c'est presque comme une peinture.
Au vu de l'absence de votre réponse sur mon pistolet 700ml, je ne peux rien en faire ? Pas d'adaptation possible ?
28/08/2017 à 07h25
28/08/2017 à 07h25
je ne connais pas ce type de pistolet donc je n'ai pas d'avis
vous avez bien lu la notice technique du produit et toutes les précautions d'emploi prévues pour avoir un bon résultat
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
28/08/2017 à 13h35
28/08/2017 à 13h35
je n'ai pas encore reçu le produit mais sur la vidéo, il applique la résine avec un simple pulvérisateur de jardin.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2017 à 22h16
28/08/2017 à 22h16
bonsoir si tu as visionner comme il faut alors du dois être rassurer Oui Oui Oui
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
29/08/2017 à 13h45
29/08/2017 à 13h45
Je regarde ce qui se fait dans d'autres marques et il y a des résines bien moins chères. Est-ce que d'une marque à l'autre, une résine reste une résine ou il faut privilégier une marque connue comme Dalep ?
J'ai deux exemples : par exemple, du vinaigre blanc, ça reste du vinaigre blanc, donc on peut acheter le prix bas. Idem, un bloc absorption d'humidité qu'il soit de marque Rubson ou de marque éco, c'est le même produt, pourtant le Rubson est beaucoup plus cher. (ce sont les deux exemples qui me sont venu mais il y en aurait bien d'autres.
Par exemple, ce site propose de l'hydrophuge, bien moins cher : https://www.fongistop.fr/product/Anti-mousse-et-Hydrofuge-2-en-1-tous-supports-TS90. De plus, il intègre une anti-mousse.
Par ailleurs, est-ce que la résine colorée s'impose vraiment ? A quoi ça sert finalement si les tuiles sont bien nettoyée avant (donc qu'elles ont déjà retrouvée une belle couleur) ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/08/2017 à 15h06
29/08/2017 à 15h06
Je n'y connais rien en toiture donc je ne peux pas aider sur cette partie.
Par contre, je vais apporter un gros bémol à ce que tu dis : le vinaigre blanc à 6%; c'est du vinaigre blanc à 6%.
Ce n'est évidemment pas la même chose que du vinaigre blanc à 7 ou à 9%. Et là, il s'agit d'un produit a composant unique.
Dans ce genre de produit, je doute qu'il n'y ait qu'un seul composant (un principal, mais pas un seul).
Il suffit de voir comment couvre une peinture pas chère / professionnelle
Laquelle est la moins onéreuse à la fin ?
Voilà, c'était l'intervention "papy" du jour Rigole
29/08/2017 à 20h03
29/08/2017 à 20h03
les prix de beaucoup de produits sont calculés au départ de la production par la quantité d'extrait sec du principal composant
ce que nous ne pourront jamais comparer et ensuite par la gourmandise des différents revendeurs (on passe sur le transport et les volumes achetés)
dans mon métier j'ai acheté des résines de différents types, livrées par des grosses firmes de produits chimiques (Française, Allemande, Anglaise, Belge, Américaine etc..)
Chacun des représentants avait de produits identiques sauf la concentration qui changeait, il me fallait faire le calcul en fonction de l'extrait sec figurant sur la notice technique, idem pour les colorants industriels (trop fastidieux et trop long a expliquer dans le cadre d'un forum de bricolage)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2017 à 21h16
29/08/2017 à 21h16
la réflexion qui a moi vient a ce sujet de comparaison.
ont dit que le bon marché est toujours trop chère surtout pour l ouvrier qui n as pas trop les moyen de ce permettre de devoir recommencer un travail parce que le produit employer est souvent moins bon que les marques .
prend ex sur le pantalon en Jeans un de marque connus par rapport as une marque quelconque. Top !
30/08/2017 à 08h10
30/08/2017 à 08h10
Coucou Henri
il faut comparer ce qui est comparable, et dans le cas présent tu n'as pas les moyens de comparer
tu vois un prix, et un produit mais derrière cela il y a :
les fils utilisés sont en coton longues fibres ou courtes fibres (ce qui nécessite des machines et des durées de traitement différents, des surfaces de bâtiments plus grandes aussi dans le cas de peigné)
dans quelles proportion y a t'il des fibres recyclées (moins chères à l'achat, plus chère en traitement de préparation)
la solidité des teintures, à l'origine le bleu est teint avec de l'indigo synthétique, opération longue et coûteuse en eau. Pour baisser les prix ont est passé à la teinture avec des colorants au soufre, mais cela pollue énormément.
des petits malins ont teint avec des colorants directs, bon marchés, facile a appliqué mais pas trop solides, donc ???
et d'autres on demandés des teintures en colorants réactifs, nettement plus solide mais ne présentant pas le défaut (qui pour le Jeans est un signe de qualité) de déteindre au fur et à mesure des lavages ce qui donne cet aspect vieillit au Jeans
donc pour contourner cela on a fait un traitement supplémentaire pour traiter une tissu bien teint et uni tant en longueur qu'en largeur. Après confection, on traite les jeans dans une machine (Stonewash) avec des pierres de lave et de l'eau de Javel (parfois on imprègne en plus les pantalons avec du javel pratiquement pur avant de le mettre dans la machine ) ce qui donne d'autres aspect vieillis
je ne parlerai pas du temps passé a faire des trous ou des coupures pour que du neuf passe pour du vieux
cela c'est pour l'aspect technique du produit, ensuite vienne le prix de la main d'oeuvre, la marge que les différents intervenant veulent avoir
PS une teinturerie qui teint de l'indigo, ne fait que cela car ce type de teinture est tellement sale que tout le matériel est bleu et qu'il est impossible de faire autre chose
dans les années 60, des nord africains nous ont demandés de teindre pour eux des tissus destinés aux Touaregs, il fallait que le tissu fini déteignent sur la peau (ce qui pour eux est un signe de qualité et de garantie qu'il s'agit bien d'une teinture indigo . Bien sur notre usine a refuser ce travail
Comme moi tu as connu l'arrivée des Jeans sur le marché, souviens toi, ils étaient bleu marine très foncés, le tissu était très raide, il y avait des rivets un peu partout aux poches.
Puis sont arrivés le Jeans Noirs ou Bleus portant la marque J.S.B, beaucoup plus léger, plus souple aussi (donc plus agréable a porter
et ensuite, la mode s'est intéressée au Jean pour femme et tout a basculer pour arriver au stade actuel
je crois bien que c'est pareil pour une foule de produit
voila tu en sais un peu plus sur le sujet (moi aussi je fais parfois ce type de comparaison, mais tout dépend de quoi on se contente)
bien a toi, le sanglier des Ardennes
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
30/08/2017 à 15h03
30/08/2017 à 15h03
Il y a d'autres marques que Dalep à qui on peut faire confiance ?
Vous avez utilisez quoi vous eureka et kriske ?
Vous pensez quoi du choix entre coloré ou pas coloré ?
Le coloré me semble plus cher mais la finition doit faire plus propre et tant qu'à passer un produit, autant le faire pour que cela l'embellisse, comme une toiture neuve. En même temps, je me dis que la couleur ne doit pas être celle d'origine et qu'en cas de délitement d'une tuile, ça doit se voir encore plus qu'avec un hydrophuge transparent.
Visiteurs non identifiés : 102
