Pulvérisateur manuel bon pour appliquer de l’hydrofuge colorée ? Ou comment adapter un pistolet ? - page 2
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
24/08/2017 à 17h02
24/08/2017 à 17h02
je vais appliquer le l'hydrofuge colorée sur la partie nord de ma toiture. J'ai 80m2 à faire. De plus, je suppose qu'il faut deux couches.
Je n'ai plus les moyens après mes dépenses en équipement d'acheter en plus un pistolet spécial pour façade et toiture.
J'ai à ma disposition (j’exclue les pinceaux) :
-un gros pulvérisateur manuel dorsal de 25L avec plusieurs type de buses dont une double.
-un pistolet électrique mais avec un réservoir de 700ml.
Est-ce que le pulvérisateur permettrait de bien asperger proprement les couches ? Comme c'est coloré, il faut que ce soit bien fait. Est-ce que (accessoirement) le pulvérisateur serait fichu après ? L'hydrophuge est peut-être un produit légèrement épais comme de la peinture.
Le mieux c'est le pistolet je pense, mais avec un réservoir de 700ml..., étant donné qu'il va me falloir près de 60L, je me vois mal descendre du toit pour remplir le réservoir toutes les 5 minutes. Alors : est-il possible d'adapter un pistolet électrique avec un tuyau qui irait directement dans le bidon de l’hydrofuge ?
Merci !
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
30/08/2017 à 15h15
30/08/2017 à 15h15
Je reviens sur la comparaison des prix car je vois à l'instant que Dalep vent son petit pulvérisateur standard de 5L 65€. J'en ai deux comme ça que j'ai acheté 6€ à l'étranger et 9€ en grande surface... Donc, il y a vraiment des marques qui abuses et font des marges colossales. Si c'est la même chose pour l'hydrophuge, d'autres vendent peut-être le même produit mais à un prix raisonnable.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/08/2017 à 16h16
30/08/2017 à 16h16
Pat388 a écrit :
JDonc, il y a vraiment des marques qui abuses et font des marges colossales. Si c'est la même chose pour l'hydrophuge, d'autres vendent peut-être le même produit mais à un prix raisonnable.
Ce n'est pas comparable : la plupart du temps, les produits "accessoires" que te vend une boite ne sont pas intéressants côté tarif.
Ca peut ne pas être le cas si le prix de l’accessoire est dérisoire / produit métier (mais même pas sûr)
Mais pour ton produit : est ce que quelqu'un vend un équivalent moins cher ? Probablement.
Mais il faut le trouver. Seul quelqu'un qui en utilise (beaucoup) saurait te le dire.
Qui est capable d'estimer le risque que représente d'en prendre un moins bon; qui durera moins longtemps ou aura un aspect moins sympa (en supposant que celui que tu as choisit soit dans les "bons" ) à part toi ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/08/2017 à 23h17
30/08/2017 à 23h17
fait nous une photo afin de voir comment est ta toiture et si tu prenais le temps de la brosser avant toute chose
en ce qui me concerne j ai fait plusieurs chantier juste un coup de avec une lance a haute pression et basta j aimerai que l ont me dise la durée d une tuile avant que ne sois plus étanche. Pour les toiture en ardoise artificielle le produit du fabricant et ce sans problème donc renseigne toi chez un bon grossiste en matériaux de toiture . Top !
31/08/2017 à 08h41
31/08/2017 à 08h41
coucou l'ami
la durée de vie d'une tuile non vernie est estimée a environ 30 ans (je parle de tuiles mécanique en argile) les vernies durant plus longtemps
j'ai démonté une toiture pour redresser la charpente, tuiles mécanique non vernies, la toiture devait bien avoir au moins 30 ans si pas plus. J'ai eu très peu de tuiles poreuses, j'ai remonté ces tuiles sur le toit après un brossage au sol et cela fait 43 ans maintenant
je crois que les tuiles poreuses dépendent d'un mauvais mélange lors de la fabrication et ne concerne que peu de tuiles sur une toiture
maintenant, appliquer un hydrofuge coloré ou pas sur un fond propre n'est sans doute pas un luxe, le tout est de savoir combien de temps ce film hydrofuge est efficace
les ardoises artificielles perdent leur teinte en toiture (pas sur les pignons) assez rapidement, même la marque Eternit en théorie garantie 20 ans, chez mon fils elles ont bien 3 fois cela et ne sont pas poreuses, mais il y a bien de la mousse dans le bas de chaque ardoise
les ardoises naturelles ont parle de 200 ans comme durée de vie (enfin celles que l'on posait au siècle passé)
pour un usage unique le pulvérisateur le moins cher possible convient bien
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
31/08/2017 à 13h02
31/08/2017 à 13h02
ma toiture sur un autre sujet il y a quelques mois : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/tuiles-qui-se-delitent.html#obj-426274
C'est la partie la plus abimé.
Je vais brosser les mousses (qui s'enlèvent très facilement), remplacer les tuiles les plus abimées avec la vingtaine de tuile neuve que j'ai dans la cave de ce modèle, puis je vais finir par un nettoyage au Karcher à jet réglable pour enlever le noir . Ensuite, j'appliquerais l’hydrofuge. J’hésite entre le Dalep coloré ou l'hdrophuge transparent de chez Fongistop, moins cher qui couvre une plus grande surface par ailleurs (plus concentré donc ?) (note : ils vendent le pulvérisateur de 8L 15€, c'est quand même un signe comparé à Dalep qui vend un 5L 65€...)
31/08/2017 à 16h11
31/08/2017 à 16h11
encore une fois, on ne peut comparer que des choses comparables
chez Technoma par ex : (spécialiste en matière de pulvérisation
on peut trouver deux pulvérisateurs de même contenance, un pour les produits de pulvérisation standard et un pour l'application de produits chimiques (lasure, produits pour la protection du bois etc....
les prix sont très différents, et c'est du a la qualité des différents joints
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
01/09/2017 à 11h40
01/09/2017 à 11h40
Certes mais rien ne justifie de vendre un pulvérisateur manuel 65€. Ce prix, même si le produit est haut de gamme et qu'il s'agit d'un accessoire de la marque, donne quand même une indication sur la marge souhaitée pas la marque. Une marque qui vend un pulvérisateur 16€ me semble plus honnête. A 65€ le pulvérisateur, on se fait arnaquer. Après, c'est sûrement de la qualité, donc acheter à ce prix, c'est se garantir un bon produit.
La question que je me pose par rapport à l’hydrofuge "HYDRO-ROC COLOR" de Dalep, par rapport à ma toiture c'est : est-ce la toiture pourrait parfois continuer de se déliter par endroit... Car dans ce cas, le "pet" ferait apparaitre une différence de couleur bien plus visible que si je n'appliquais pas d'hydrophuge colorée.
Autre chose que je me demande, c'est : le côté "minéralisant" de HYDRO-ROC COLOR sert-il à quelque chose dans mon cas de tuile délitée ? Il est indiqué que ça "durcit les matériaux". Mais une tuile qui se délite, est-elle une tuille qui a besoin d'être durcie ?
La différence entre le Dalep et le Fongistop, outre le prix et la volume nécessaire pour couvrir 1m2 se situe là.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 114
