J'ai une toute petite façade très exposée sur laquelle il faut que je fasse quelque chose.
J'aimerais faire quelque chose qui isolerait, au moins un peu et vu la taille l'idéal serait de faire moi-même. J'ai peur que cela coûte cher pour une toute petite taille si je fais venir une entreprise...
Je manque d'inspiration, je n'ai pas besoin de quelque chose de très joli. J'ai juste envisagé un bardage en PVC ou composite (car exposé) mais est-ce que ce sera un travail faisable pour un bricoleur moyen ?
Voilà la façade en question, il s'agit de la partie haute qui fait 3m sur 3m environ :
Merci par avance de vos idées ou suggestions !
faire un bardage ce n'est pas aussi simple que l'on croit, il vous faut un échafaudage, enlever les gouttières, enlever les plaques de bois (peut être mauvaises surprises en dessous)ensuite fixer des tasseaux, l'isolant, puis le bardage et refixer les gouttières.
C'est ce que je me disais. Je vais voir si l'intervention de quelqu'un est jouable alors !
Merci pour ce retour.
Si isolation voir si vous pourriez bénéficier d'aides .
Visiteurs non identifiés : 8
