Que mettre sur le dessus d’un mur pour éviter les ruissellements sur le mur
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 499
21/09/2016 à 00h03
21/09/2016 à 00h03
Bonsoir à tous,
J'ai aujourd'hui un problème sur le mur extérieur de mon extension. En effet, sur ce mur, je n'ai pas de tête de mur, il n'y a que du paxalu.
Le problème c'est que lors de pluie, l'eau ruisselle sur le mur et j'ai donc des taches sur celui-ci.
Que pourrais-je faire pour éviter cela ? Puis-je mettre une tête de mur au dessus directement sur le paxalu ?
Par contre, je ne veux pas enlever le paxalu, forcément.
Merci d'avance pour vos conseils.
21/09/2016 à 08h56
21/09/2016 à 08h56
il existe des couvre murs, prendre large assez pour que le casse goutte ait de l'effet
Message(s) : 499
21/09/2016 à 10h01
21/09/2016 à 10h01
Merci pour votre réponse.
Par contre quand vous parlez de couvre mur, ils sont fait en quelle matière?
Vous pensez que je peux les cimenter directement sur le paxalu ?
Merci d'avance.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
21/09/2016 à 11h18
21/09/2016 à 11h18
Vous avez bien identifié le problème qui est le ruissellement des eaux de pluie. L’angle à gauche sur la première photo semble bien touché, peut-être est-il plus exposé ?
Les désordres et les façons d’y remédier sont décrits ici
Il me semble distinguer aussi des spectres sur votre enduit. Voir ici
La solution est donc bien comme indiqué par Kriske ainsi que dans le premier document en lien est de réaliser un débord de toit suffisamment large pour protéger le mur de la pluie. A voir auprès des spécialistes couvertures les solutions qui existent.
Quand la protection aura été réalisée, vous pourrez procéder au nettoyage avec un nettoyant de façade adapté à la nature de l’enduit.
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 499
21/09/2016 à 12h09
21/09/2016 à 12h09
Merci pour votre réponse et pour les documents joints.
Je vais donc voir avec un couvreur pour voir ce qui est possible de faire.
Si vous avez des idées n'hésitez pas. Je me posais juste la question de savoir si le mortier allait tenir sur le paxalu ?
Merci d'avance.
Message(s) : 331
21/09/2016 à 15h19
21/09/2016 à 15h19
Re-bonjour,
Je ne connais pas de mortier qui tienne sur l'alu mais je peux me tromper Clin d\'oeil et ne demande qu'à apprendre Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4519
21/09/2016 à 17h00
21/09/2016 à 17h00
salut: ils vendent des bandes adhésive d'étanchéité tu a que en mettre sur les jointures du paxalu
Message(s) : 499
21/09/2016 à 17h26
21/09/2016 à 17h26
Je ne vois pas en quoi mettre des bandes adhésives d'étanchéité à la jonction du paxalu va résoudre mon problème.
Il me faudrait plutot un débord de toit pour éviter que l'eau ruisselle sur le mur.
Mais je ne sais pas quoi mettre car une tête de mur avec mortier ne devrait pas tenir sur le paxalu.
Si d'autres personnes ont des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
21/09/2016 à 17h29
21/09/2016 à 17h29
on vend des couvre murs pas très pour 2 fois rien, il suffit de les maçonner
c'est pas bien dur et pas très cher
il existe aussi des couvre murs en Eternit longueur 3 ou 4 m à maçonner également
Message(s) : 499
21/09/2016 à 18h29
21/09/2016 à 18h29
Kriske,
Je peux maçonner directement sur le paxalu?
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 62
