Quelle isolation entre deux étages ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
12/03/2015 à 14h07
12/03/2015 à 14h07
(NB : je n'en suis pas à la réalisation mais à la préparation, et notamment au chiffrage de mes travaux...)
Dans la maison que je rénove, j'ai fait construire un plancher entre les niveaux R1 et R2.
Ce plancher est uniquement composé (pour l'instant) de solives (de 16 cm de haut) et d'un plancher par dessus.
Mon idée à présent est de réaliser l'isolation et le plafond, en mettant de la laine de verre entre les solives et de réaliser un plafond en lambris. (j'ai 132 de hauteur entre plancher-R1 et bas des solives... aussi je souhaite conserver le maximum de hauteur : d'où l'idée du lambris qui peut être vraiment à ras des solives...)
(enfin ... quand ma cuisine sera terminéee ... mais bon.)
Je précise que le R2 (250 de haut mais mansardé) a vocation à ne pas être chauffé.
Ma question est : quelle laine de verre me conseillez-vous ? En terme d'épaisseur, mais aussi : en terme de "tenue" car j'imagine quelle doit tenir "coincéee" entre deux solives ? Ou alors dois-je prévoir de la fixer d'abord ? Peut-elle tenir uniquement "posée" sur le lambris ? Faut-il un pare-vapeur ? Collé à la laine ? Séparé ?
Bref ... j'ai 43m² concernés : quelle type de laine prendre ? Quels conseils ?
Merci.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
18/03/2015 à 13h29
18/03/2015 à 13h29
(Je vois que ma question ne déchaine pas les passions ... Pleure)
Question subsidiaire : quelqu'un s'y connait en crédit d'impôts ? Apparemment on peut en avoir sur l'achat d'isolants sous certaines conditions de performances... mais quelles en sont les démarches ?
avatar - archibald71
Message(s) : 177
18/03/2015 à 13h45
18/03/2015 à 13h45
il me semble que le crédit d'impot est bénéficiable si tu fais faire les travaux.
entre deux étages, tu recherches j'imagine une isolation phonique.
dans ce cas, je prendrais de la laine de roche.
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 115
