Qu’entendez-vous par « petite» isolation ? De quelle hauteur disposez-vous ? Quelle charge supplémentaire apportée peut supporter votre structure ? Visez-vous la résistance thermique R la plus élevée possible ou un mixte thermo-acoustique ? Par exemple, si souhait de R élevé, il faut employer un isolant à faible lambda type GR32, si simple « appoint » thermo-acoustique, une laine type IBR 40 (les chiffres indiquent le lambda) convient. Une épaisseur d’une dizaine de cm minimum doit être posée pour espérer un plus. Les combles que vous allez isoler vont-ils être aménagés et par conséquent chauffés ? Augmenter le volume chauffé en isolant sous la toiture une zone non aménagé n’est pas forcément opportun.
Autant de questions à se poser pour pouvoir vous aider et répondre à votre question : quelle hauteur d'isolant, quelle résistance thermique, faut-il poser une membrane d’étanchéité à l’air, une membrane pare-vapeur, quelle plaque de plâtre poser : phonique, 4 bords amincis, standard ?
Un peu plus d’informations sur le
sujet Restant à votre écoute.
Bonne journée
