Quels sont les bons dosages pour le béton ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
07/10/2018 à 15h41
07/10/2018 à 15h41
Hier nous avons fait du béton avec la bétonnière mais je me suis aperçu que les dosages préconisés sur internet varient pas mal.
Auriez vous les qtés adéquates pour du béton maigre 250 et du béton 350:
1- en volume (ex: seau ou pelle)?
2- en kg ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/10/2018 à 17h21
07/10/2018 à 17h21
Perso je fait tous aux seau, Je rempli un seau de ciment et je pèse...chez moi un seau de ciment fait 16 kilos.
Avec cette info je fait le mortier, béton ou ciment maigre tous aux seau...l'idéal c'est d'avoir une bonne dizaine de de seaux.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
07/10/2018 à 18h10
07/10/2018 à 18h10
Effectivement, quand on prend les infos sur le net, pas mal de dosages diffèrent.
Personnellement, j'ai fais pas mal de travaux chez moi avec ma bétonnière et j'en arrive toujours à faire à peu près un mélange de quatre pelles de "sable à béton", mélange amené par camion, pour une pelle de ciment.
Si je dois faire le mélange moi-même, je mets 2 pelles de gravier et 2 pelles de sable avec une pelle de ciment.
Sur que cela n'a rien de scientifique, mais j'ai pas eu besoin de construire un gratte-ciel pour l'instant et tout mes ouvrages tiennent la route !!
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
07/10/2018 à 20h41
07/10/2018 à 20h41
Hello,
Merci à vous 2 pour ces infos mais les dosages doivent changer selon les besoins d'un béton maigre à 250 kg/m2 ou d'un béton à 350 kg/m2.
En conséquence, auriez vous les qtés adéquates pour du béton maigre 250 et du béton 350:
2- en kg ?
Cdlt
08/10/2018 à 07h34
08/10/2018 à 07h34
perso, partant du principe d'en faisant tout soi même on gagne déjà pas mal d'argent sur la main d'oeuvre j'ai renoncé une fois pour toute aux économies sur les matériaux mis en oeuvre (ce qui ne veut pas dire que je compare pas les prix
donc pour le béton ou le mortier j'ai simplifié tous ces dosages de la manière suivant
mortier pour maçonnerie
4 seaux de sable de rivière pour un 1 seau de ciment plus un adjuvant
idem pour le crépis ou l'enduit (parfois dans ce cas j'ajoute de la chaux hydraulique (moitié ciment, moitié chaux )
béton (moi je ne connais pas (ou je ne veux pas connaître le béton maigre et le béton riche) je fais toujours le même béton) et toujours minimum 15 cm d'épaisseur (souvent bien plus et armé)
cela ne coûte presque rien et pourquoi lésiner sur un peu de marchandise relativement bon marché
ici pareil
si j'ai du gravier à béton (mélange sable et gravier (comme je peux avoir à la carrière)
6 seaux de gravier pour 1,5 seau de ciment + adjuvant
si j'ai du gravier seul, 3 seaux de gravier + 3 seaux de sable de rivière + 1,5 seau de de ciment + adjuvant
ceci pour tous les bétons (dalles ou fondation)
sauf pour le garage, au lieu du ciment PZ32 j'utilise du PZ 40 ou 50 avec un dosage plus riche
j'ai refais 7 maisons, deux étables, deux fromageries et une laiterie (ciment spécial dans ce cas) , j'ai couler des tonnes de béton préparé par nous et jamais je n'ai rencontré de fissure ou autre inconvénient
c'est un vieux de la vielle qui m'a appris il y 45 ans ans et je n'ai jamais rien modifié depuis pour ma plus grande satisfaction
PS pour les joints de jointoyage entre les briques, je fais un mortier 3 pour 1 (en petite quantité car le jointoyage ne va pas vite et inutile d'en préparer de trop) je prends un petit récipient dans ce cas
re PS : et pour le sable stabilisé, je fais pareil que pour le mortier, mais moins mouillé (juste assez mouille pour qu'une poignée garde la forme donnée
je n'emploi jamais le sable de carrière (sauf pour les tuiles (ou plutôt pour les faîtières)
re re PS mieux vaut que ce soit trop solide que pas assez
re re re PS j'achète le ciment le moins cher (un peu plus de 5 euros ) inutile de mettre 8 euros ou plus) et cela fonctionne très bien aussi
re re re re l'adjuvant sert surtout dans les cas d'utilisation de sable de rivière pour obtenir un bon mortier travaillable ( rien que de l'eau on a un mortier plat (je me comprend) difficile a mettre en place en maçonnerie )
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1525
08/10/2018 à 10h43
08/10/2018 à 10h43
pour mon compte :
béton non armé : 1 volume de ciment, 2 de sable et 3 de gravier
béton armé : 1 vol. de ciment 1 de sable et 2 de gravier
mortier : 1 vol. de ciment et 2 de sable
pour l'eau environ 1/2 volume qu'il faut cependant adapté à l'humidité du sable et pour obtenir la consistance de mise en oeuvre.
cordialement
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
09/10/2018 à 22h17
09/10/2018 à 22h17
Bonjour et merci à vous pour votre aide.
Kriske:
toujours détaillées et pertinentes vos réponses Clin d\'oeil
Ce qui m'embête c'est qu'entre votre réponse:
et celle de Tazmania soit 1 volume de ciment, 2 de sables de 3 de graviers
On retrouve ce que je disais initialement c à d des différences de volumes dans les recettes.
Quid?
Et pour l'eau, quelle qté moyenne svp en mettant de côté l'humidité du sable?
10/10/2018 à 07h16
10/10/2018 à 07h16
effectivement, cela tient au fait que perso, j'aime les bétons fermés. Il ='arrive ainsi s'ajouter un peu plus de sable que nécessaire
suite au travail d'un façadier qui avait achevé son enduit pour obtenir une finition serrée (fermée) je me suis confectionné un outil sur mesure à l'aide d'une réglette et d'une bande de mousse un peu rigide
depuis j'achève mes bétons de la même manière au moment de la prise et j'obtiens ainsi une surface très plane et serrée, un béton qui ne poussière pas, qui ne s'effrite pas et qui ne glisse pas (travail de patience pour des trottoirs, mais le résultat en vaut la peine
conclusion, le béton c'est comme la cuisine, chaque cuistot a ses recettes
pour le plaisir, je suis teinturier industriel, à l'école on nous apprend l'usage des différents produits chimiques a mettre en oeuvre pour une classe de colorant appliqué sur une fibre donnée.
Arrivé dans la pratique et en fonction des machines de teinture, de la classe de colorant, de l'état de la matière à teindre (bourre, fils en bobines ou en écheveaux, tricots, tissus ou dentelles (sans parler des tapis) et de la qualité de l'eau chaque teinturier élabore une formule qui donne satisfaction. La formule de teinture appartient à l'employeur car développée pendant les heures payées de travail et au frais de l'employeur. Moi je reste propriétaire de la procédure utilisée par moi. Un seul ex. dans une entreprise où je travaillais j'étais le seul à parvenir à teindre le coloris turquoise sur du nylon (polyamide) nous étions 4 teinturiers. Lorsque j'ai quitté l'entreprise ils n'ont plus teint cette nuance.
Ainsi dans chaque métier certains font des choses que d'autres ne savent pas faire tout en ayant ce qu'il faut à disposition
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
11/10/2018 à 22h09
11/10/2018 à 22h09
Hello au forum,
Merci encore Kriske.
2 petites choses et je pense que l'on aura fait le tour:
- quelle qté d'eau mettez vous en terme de seau?
- avez vous une photo de votre outil du facadier car cela m'intéresse même si il faut apprendre certainement à s'en servir?
salutations
12/10/2018 à 07h26
12/10/2018 à 07h26
Coucou
Désolé pour ma réponse de normand, tout dépend de l'humidité du sable ou du mélange béton
Les petits galets ronds que je trouve ici en Ardèche nécessitent moins d'eau que le gravier concassé que je trouve en Belgique
L'adjuvant ajouté réduit la quantité d'eau (suivant le pays où je me trouve j'utilise du Compactuma ou du Sikalatex) donc ajouter l'adjuvant dès le départ.
Laissez tourner ou mélanger suffisamment longtemps pour que l'ensemble soit bien mouillé. J'ai remarqué que parfois après un moment de repos un mortier fraîchement préparé se retrouvait trop sec pour être utilisé.(le temps de boire une tasse de café par ex) et que je devais rajouter de l'eau pour le rendre malléable à nouveau
L'outil en question est un outil bricolé, j'essaierai d'un prendre une photo courant de la journée.
Il s'agit d'une latte de plus ou moins 30 cm de longueur et d'une bande de mousse assez compacte (dans mon cas un bout de ces tapis mousse de plage) collé contre la latte avec un débordement de 0,5 cm
Lorsque l'enduit ou le béton commence à prendre je caresse celui ci dans tous les sens avec cet outil improvisé et j'obtiens cette surface à structure fermée. Les petits défaut de surface sont applanis
Dans le cas d'un trottoir en béton, je remarque que la mousse ne s'installe pas en surface
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
12/10/2018 à 21h40
12/10/2018 à 21h40
merci encore kriske mais désolé d'insister mais je compte attaquer prochainement.
Tazmania évoquait 1/2 volume d'eau (ou seau selon vos mesures).
Pouvez vous qd même indiquait votre dosage d'eau en seau moyen afin que je sache à peu près combien mettre dans la bétonnière?
On est d'accord que l'on met l'eau d'abord, puis les gravillons puis le sable?
Par contre si consistance par terrible: peut on ajouter de l'eau si trop épais en cours de route par ex?
Et faut il que cela ait l'aspect du pate à pain comme je l'avais vu qqle part?
Dernière question et j'arrête d'abuser de votre gentillesse: j'avais vu également sur le net qu'une fois les ingrédients mis dans la bétonnière, on devait laisser tourner 2 à 3 mn env mais pas trop.
Quid?
13/10/2018 à 06h45
13/10/2018 à 06h45
Coucou
Vous parlez de gravillons, donc il s'agit de béton
Pour le béton courant, deux options
Gravillons, sable de rivière, ciment (éventuellement adjuvant, c'est recommandé )
Mélange gravillons + sable de rivière, ciment et adjuvant
Ma bétonniere peut contenir l'équivalent de 6 seaux
Donc je commence par ajouter 1 seau d'eau, et l'adjuvant
Ensuite 2 seaux de mélange béton et 1 seau de ciment, cela donne en général une soupe
Lorsque c'est bien mélangé j'ajoute le 3 ème seau de mélange puis 1/2 seau de ciment (parfois j'ajoute un 4eme seau de mélange)
Si le mélange devient trop dur, j'ajoute de l'eau afin d'obtenir une pâte plus ou moins consistante
Mais le plus facile c'est de le faire, vous aurez de suite trouvé la bonne consistance
Et si j'utilise des matériaux séparés eau + adjuvant, 2 seaux de gravillons, 2 seau de sable de riviere,1 seau de ciment laisser mélanger un moment, puis 1 eau de gravillons, 1 seau de sable et 1/2 seau ciment
Si c'est trop épais ajouter progressivent de l'eau (attention il n'en faut parfous pas beaucoup)
Si c'est trop liquide ajouter une ou deux truelles de gravillons/sable plus un peu de ciment
Je crois que chacun a plus ou moins la même méthode
Très important , lorsque c'est terminer, rincer la bétonniere à fond, prenez une balayette en coco et brosser l'intérieur à fond, Dans tous les recoins, rincer et répété l'opération
Il faut que ce soit nickel
Rien de pire qu'une bétonniere où le mortier ou béton colle aux parois
Quand le travail est terminé, nettoyer, laisser sécher et enduire d'huile de vidange tout l'intérieur de la cuve
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 07h23
13/10/2018 à 07h23
Les bons dosages c'est ceux indiqués par les fabricants qui sont tous équivalents et inscrits majoritairement au dos des sacs
Sac 35 kg : 10 seaux mélange et 17 L eau
sac 25 kg : 7 seaux et 11 L d'eau
Pour du ciment courant 32.5
c'était un poisson d'Avril
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
13/10/2018 à 13h42
13/10/2018 à 13h42
Merci encore Kriske pour cette réponse complète.
Oui je vais faire du béton.
Je serais intéréssé par votre 2ème recette avec les éléments séparés mais vous dites que votre bétonnière fait équiv. 6 seaux (je pense que c'est la même pour moi car pas grosse bétonnière) et votre recette suivante en fait 8 et 1/2 (si eau = 1 seau d'eau)
En conséquence, si bétonnière équiv. 6 seaux, quelle est la bonne recette?
Youkoulélé: effectivement c'est indiqué sur les sacs mais je l'ai suivi et je ne suis pas très content du résultat.
Cdlt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 14h46
13/10/2018 à 14h46
Re
C'est a dire ?
Un béton dosé correctement on en attend un résultat en terme de résistance dont c'est le but premier , et ça se travaille ( vibrage par ex ) , ça s'adjuvante etc ........
Un mauvais résultat esthétique n'est qu'un problème de mise en oeuvre , mais on ne devient pas pro de la maçonnerie après avoir fait 10 bétonnières de béton ,ce que beaucoup sont persuadés d'ailleurs Grand sourire
13/10/2018 à 14h51
13/10/2018 à 14h51
je n'ai pas considéré l'eau comme des seaux
effectivement, cela fait 8 (il m'arrive de mettre une cale pour incliner la bétonnière un peu en arrière ce qui me permet de charger jusqu'à la gueule)
dans ce cas, cela va faire 50 ans que je fais ainsi et j'ai toujours dit 6 seaux 3 de gravillons et 3 de sable, ne ne comptais pas le ciment ni l'eau (celui qui m'a appris, m'a appris ainsi et j'ai toujours fait ainsi)
quelle problème avez vous rencontré avec la formule du sac ?
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 69
