J'ai fait faire un ragréage par un professionnel de la rénovation. Cela pour rattraper la planéité et le niveau d'un plancher aggloméré. Je n'ai jamais fait réaliser ce genre de travaux par le passé et j'ai un doute sur le résultat. La texture et l'homogénéité me semble étrange et cela n'a pas rattraper mes défauts au final. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez visuellement du résultat ? Si problème il y a, est-ce que cela peut se corriger.
Bien à vous,
Qu'en est-il de la planéité quand vous posez une règle de maçon et un niveau ?
Et quel est le projet final ?
bonjour pour ma part ,il est surprenant de voir les plaques a travers le ragréage ,as t il mis une résine d accrochage ,mais avec les photos ,impossible de voir des problèmes ,s il y en a
si il y a des grumeaux ,passer un coup de pierre ponce et comme le dit tres justement LE BOMBE le ragréage va etre recouvert avec quel type de matériaux ,je suppose parquet
ps le ragréage n est pas sec partout ,d ou le problème de différentes teintes
Merci pour vos retours. Un primeur d'accrochage a été passé. Juste le niveau n'y est pas, j'ai l'impression qu'il a juste ajouté une couche mais sans récupérer le niveau.
Je pensais mettre un parquet flottant ou sol PVC.
Merci pour vos partages
Visiteurs non identifiés : 32
