ragréage pour avoir une surface plane
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
23/08/2017 à 21h15
23/08/2017 à 21h15
J'ai du cassé du carrelage car le sol de la maison que mon fils vient d'acheter n"était pas droit
Comment doit je mis prendre et avec quoi combler cette surface afin d'obtenir quelque chose de plat ?
Il veut ensuite poser du parquet stratifié
24/08/2017 à 08h06
24/08/2017 à 08h06
vous voulez combler la surface entre les carrelages restant en place
c'est bien cela la question ?
ou vous comptez tout enlever, dans ce cas il faut aussi enlever les restes de mortier pour retrouver le sol initial
bien aspirer, mettre une couche d'accroche, couler un auto lissant pour égaliser le tout
Message(s) : 17343
24/08/2017 à 08h09
24/08/2017 à 08h09
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,dépoussiérer ,mettre une résine d accrochage et mettre un réagréage auto nivelant
c est tout Top !
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
25/08/2017 à 09h21
25/08/2017 à 09h21
C'est bien pour combler entre les carrelages , je dois obligatoirement tout enlever ou je peux laisser en l'état ?
J'ai enlevé toute la colle le reste me parait solide...
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 11h02
25/08/2017 à 11h02
regarde ceci tout et dans le titre il te suffit de regarder la notice sur les sac et tu trouves cela chez LM il dies jusque 3 cm épaisseur
Ragréage sol auto lissant fibré PRB Top !
Message(s) : 17343
25/08/2017 à 19h46
25/08/2017 à 19h46
pas besoin d un fibré ,on a une épaisseur de 15 m:m apres comblage des trous ,un ragréage autonivelant est suffisant et plus facile a mettre en place qu un fibré
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 20h39
25/08/2017 à 20h39
bonjour juste pour le fun ou lit tu que il ni as que 1,5 cm
moi quand quelqu'un me dit OT toujours pour le fun je lui répond ON pronom menteur
et pout terminer je n impose pas une marque je cite leur épaisseur maxi.
allez bon dimanche a tout le monde Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par lorenzo59
avatar - lorenzo59
Message(s) : 61
26/08/2017 à 14h40
26/08/2017 à 14h40
Sur vos conseils je vais enlever ce qui reste , et appliquer un primaire puis ragréage auto lissant.
Merci à tous. Top !
Message(s) : 17343
26/08/2017 à 18h26
26/08/2017 à 18h26
je ne pense pas que l on t ai conseillé d enlever le carrelage ,s il tient ,ça ne sert a rien ,un parquet flottant se pose sans contrainte sur du carrelage
dans ses conditions ,tu remplis l espace laissé par la dépose du carrelage ,48 h apres ,tu mets de la résine sur le ragréage et l ensemble de la pièce et tu fais un ragréage complet
tu enlèves si tu veux gagner de l épaisseur de sol c est tout
Visiteurs non identifiés : 111
