Ragréage sur dalle en gravillon
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
23/06/2014 à 15h23
23/06/2014 à 15h23
Bonjour, J'ai actuellement une terrasse faite en dalle de gravillons posée sur un lit de sable. Cette terrasse a déjà plusieurs années et ne semble pas bouger, mise à part quelques mauvaises herbes qui poussent dans les interstices. Madame trouve cette terrasse horrible et difficile à nettoyer. Alors, avant de refaire complètement la terrasse (projet à moyen terme), je me demandais s'il ne serait pas possible de lisser cette dernière en faisant un ragréage directement sur les dalles ? Merci d'avance pour vos remarques et éventuelles suggestions.
23/06/2014 à 16h46
23/06/2014 à 16h46
cela ne m'inspire pas trop comme proposition
une fois ce ragréage fait, cette dalle doit servir à quoi ?
possible, oui tout est possible (ou presque)
c'est pourquoi je demande des précisions
il faut savoir que les produits de ragréage ne sont pas des surfaces d'usures, cela s'abime relativement vite et ce n'est pas prévu pour rester en extérieur non recouvert
le mieux serait une chape de ciment après avoir mis un produit d'accroche, mais cela reste du bricolage de première
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
23/06/2014 à 22h19
23/06/2014 à 22h19
Dans l'absolu, je pensais laisser la terrasse 1 a 2 an avec le raggreage et ensuite poser un carrelage. Maintenant, si cette idée était complètement farfelue, ce que je veux bien croire, je vais m'abstenir. Mais que devrais-je faire alors ? Tout démonter et couler une dalle ? N'y aurait-il rien de moins "pharaonique" à envisager ? Merci.
24/06/2014 à 05h14
24/06/2014 à 05h14
soit madame prend son mal en patience et attend que vous ayez les moyens de satisfaire ses envies
soit vous prenez le taureau par les cornes et vous entreprenez ce travail "pharaonique"
retirer les dalles
faire une fouille de 20/30 cm
empierrer celle ci en damant bien
faire un coffrage aux mesures de l'ouvrage
couler un béton hydrofuge de 10/15 cm minimum
la surface à traiter est de combien de m² ?
Par Mavitren
avatar - Mavitren
Message(s) : 7
24/06/2014 à 08h13
24/06/2014 à 08h13
La terrasse doit faire 25-30 m2. Elle est creusée dans le sol et un mur de soutènement l'entoure. N'y-a-t'il pas de risque de déstabiliser le mur lors des fouilles ?
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 66
