Rail et montant moins large que 48 ?
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
12/05/2019 à 21h00
12/05/2019 à 21h00
Je doit réaliser l'habillage d'un mur avec plaque de plâtre sur rail.
Mon souci est que ce mur fini sur un autre mur perpendiculaire qui à une fenêtre à 55 mm du coin des 2 murs donc je ne pourrais pas passer ma plaque de plâtre car 48+13=61 mm.
Existe il des rails et des montant qui fassent moins de 48 ? Il me semble qu'il existe du 35 mais ou les trouver ????
Merqui a tous
13/05/2019 à 09h20
13/05/2019 à 09h20
Coucou
Une photo pour aider à comprendre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2019 à 17h55
13/05/2019 à 17h55
Il te faut passer avec des lisses clip placo et des fourrures .
Lisse clip haute , lisse clip basse et fourrure en guise de montant .Épaisseur ossature + placo = 20 +13
Si l'ossature est souple suivant hauteur faire des plots d'appuis au map ou par des petites équerres latérales aux fourrures en coupant l’excédent dépassant avant pose plaque ( l'emploi des pitons d'appuis étant a exclure = prennent trop d'épaisseur =
Pour t'inspirer et voir le principe = système optima placoplatre .
c'était un poisson d'Avril
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
13/05/2019 à 18h02
13/05/2019 à 18h02
Salut Kriske,
j'essaye la photo mais pas sure que ça marche Triste
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
13/05/2019 à 18h17
13/05/2019 à 18h17
Bon ...ben ça marche po Quand ça veut pas...
Merci Youkoulélé
Ton idée est bonne mais je ne veux pas percer car ce sont deux conduits de cheminée Yeux au ciel
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
13/05/2019 à 18h24
13/05/2019 à 18h24
encore un essai
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
13/05/2019 à 18h30
13/05/2019 à 18h30
Mouai.....un peu grosses mais ça marche quand même Sourire
Donc a gauche c'est mes deux conduits de cheminée et perpendiculairement, le mur ou il y à la fenêtre.
Mon souci est l'espace entre la fenêtre et le mur perpendiculaire, pas assez pour y loger le rail en 48 et placo
13/05/2019 à 18h43
13/05/2019 à 18h43
Coucou
Coller cette plaque avec du map
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2019 à 18h46
13/05/2019 à 18h46
Tu ne perce ni plus ni moins que ce que tu ferais avec rail et montant , seule la lisse haute et basse se fixe ( comme le rail haut et bas avec des montants ) .
Pour compenser la souplesse un plot map sous les fourrures en point milieu convient , si ton mur n'est pas trop pourri pouvant être préjudiciable a la bonne accroche du MAP
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
13/05/2019 à 21h25
13/05/2019 à 21h25
Merci les gars pour votre aide Sourire
je ne vais pas opter pour le collage car souvent on obtient pas toujours une surface très plane (enfin moi...lol)
La solution des lisses me plait bien même si cela me parait un peu léger par rapport au montants normaux mais bon, je vais bien caler avec du MAP
Merci encore à vous deux
Je reviendrais vous dire comment ça c'est passé Clin d\'oeil
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
06/06/2019 à 16h38
06/06/2019 à 16h38
Bonjour tout le monde
Ben voila, c'est fait Sourire .....et ça marche !!
petit conseil pour ceux qui voudrait en faire autant, repérer les endroits ou il y à les plots et ne pas y mettre de vis car le plot peut éclater Sourire
A pluche
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 72
