je veux créer un plafond suspendu sous une mezzanine grâce à un système de suspentes/fourrures fixés sur les solives.
Mais certaines solives ont bougé avec le temps. Je n'ai pas voulu les suivre et prendre le risque d'avoir un plafond pas droit. J'ai donc mis mes suspentes toutes au même niveau en commençant par le point le plus bas.
Le problème vient maintenant. Sur la planche de rive que je vais changer, je ne vais pas avoir la même hauteur entre la droite et la gauche (voir photo).
Comment faire afin que cela se voit le moins possible ?
En vous remerciant beaucoup d'avance !!
bonsoir la planche de rive est a ce point hors niveau ,revérifie
Bonjour et merci d'avoir répondu si vite.
Justement, ma planche de rive je vais la changer (soit en bois, soit en ba13) afin qu'elle descende jusqu'à rencontrer le ba13 du plafond. Mais est-ce que c'est choquant qu'elle ne fasse pas la même hauteur à droite et à gauche ?
bonjour la question que je me pose ,pourquoi est elle plus basse d un coté que de l autre ,
es tu sur de tes niveaux
Oui oui. Les madriers du chalet ont bougé depuis 30 ans. C'est le plancher de la mezzanine qui n'est pas de niveau. Mais moi, pour mon plafond, je suis bien de niveau. Effectué depuis le sol avec laser
Visiteurs non identifiés : 26
