tu pourrais aussi mettre une résine d accrochage ,ensuite mettre un ragréage pour forte épaisseur 2 cm suffira au point le plus haut ,ensuite ,l étanché en mettant par exemple un produit ou encore une bache pour bassin ou piscine ,bache qui remonterait d une dizaine de cm sur les murs ,ensuite tu tu fais ton plancher bois qui ne sera pas fixé au sol ou alors il faudra mettre du silicone autour des vis
voila
