Les deux solutions sont envisageables, on est à la « limite » de hauteur pour l’une ou l’autre des options et c’est peut être plutôt le choix de partir sur le support actuel ou un support plus plan, régulier et homogène qui va faire la décision.
L’épaisseur finie de colle peut aller de 2 à 10 mm selon le type de peigne employé, l’inclinaison de ce dernier ainsi que le type de colle. Certaines colles typer Weber colle terrasse permettent même maintenant d’aller jusque 2.5 cm en respectant un mode d’application (application en deux passes en laissant sécher la première).
Pour ce qui est de votre chantier deux solutions possibles donc décrites ici :
- Le ragréage pour permettre la
pose du nouveau revêtement de sol sur l’ancien - La pose de carrelage sur un
ancien revêtement de sol intérieur Il faut effectivement reboucher préalablement les trous avec un mortier de réparation adapté.
Une fois le choix effectué entre les deux possibilités, vous pourrez suivre les recommandations de chaque solution pour bien préparer votre support. Le choix de l’enduit de ragréage et ou du mortier colle devra être soigneusement fait afin qu’ils soient adaptés à la fois à votre support, au local ainsi qu’au futur carrelage. Pour l'enduit de ragréage, outre le suivi des préconisations d'utilisation, il faut respecter les hauteurs d'application mini et maxi.
Pour plus de « confort », il est plus aisé de faire un ragréage que de « charger » en colle. Maintenant, c’est à vous de voir
