Réagréage sol avant isolation laine de verre
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 00h39
29/08/2017 à 00h39
Je me lance dans l'isolation de la maison après avoir détruit la brique.
En retirant le mur de brique de 3 cm j'ai un espace vide au sol.
Dois-je le compléter avec mortier ou ciment ? Ou mettre l'isolant jusqu'au trou ?
Sachant qu'il y a un sous sol en dessous.
Isolation : laine de verre 120mm (à cheval sur la tranchée) sustème optimae.
Merci de vos conseils.
Julien
29/08/2017 à 06h57
29/08/2017 à 06h57
il faut boucher cette rigole
cela n'a pas de sens d'avoir l'isolant a cheval sur un trou
vous devrez quand même faire quelque chose pour boucher ce qui sera encore apparent,, autant le faire de suite tant que vous avez un confort de travail optimum
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
29/08/2017 à 12h37
29/08/2017 à 12h37
C'est noté !
Je peux boucher avec du ciment ?
Le placo arrivera à 16cm du mur en parpaing donc pas de soucis, cela sera masqué par l'ensemble isolant et placo.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
31/08/2017 à 17h10
31/08/2017 à 17h10
Bonjour Julien, bonjour à tous,
Puisque j’entends parler de système Optima murs, voilà un lien vers le guide de pose qui traite de toutes les généralités mais aussi des points singuliers.
Un mortier de réparation adapté aidera à combler cet espace. Veillez à bien enlever toutes les parties non adhérentes et soigneusement dépoussiérer avant la mise en œuvre de l’enduit. Selon la nature de ce dernier, il se peut qu’un primaire soit le bienvenu mais je laisse cette partie aux spécialistes.
Savez-vous qu’il existe différents types de « Placo » (marine, phonique, feu, etc..) et maintenant une plaque plus résistante aux chocs de quotidien mais facilitant aussi grandement l’accrochage d’objets (avec des vis adaptées) lourds grâce à ses propriétés particulières. Voir ici. Selon la nature de la pièce, cela peut être intéressant pour votre usage.
N’hésitez pas si vous avez besoin d’aide et bon courage pour la suite des travaux Sourire
Bien cordialement
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
31/08/2017 à 23h31
31/08/2017 à 23h31
Merci pour les encouragements ! Clin d\'oeil
Super document qui m'éclaire grandement.
Je viens d'acheter du mortier pour combler tous les trous.
Fin de la destruction, place à la reconstruction.
Un grand merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée.
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 83
