Bonjour à toutes et tous,
L'extrêmité du rebord d'une de mes fenêtres s'est cassé ... ( d'où le titre 😆😆... )
J'avais songé à coffrer par dessous et dessus et combler avec du mortier de réparation.
Trop simpliste ? ou au contraire suffisant ? Merci pour vos retours et précieux conseils.
Bien cordialement
Larssinet
bonjour une photo et de combien c est il cassé ,le recouvrir avec de l alu laqué ou du zinc
Bonsoir Takafer
Merci de votre retour et veullez trouver en pièce jointe les dégâts en question
Bien cordialement
Larssinet
bonsoir tu pourrais réparer ,mais il faut refaire un coffrage ,insérer des tiges de ferraillage pour béton ,mettre un produit d accrochage et recouler la partie détachée
Bonsoir Takafer
Quelques questions suite à tes conseils :
- le coffrage : uniquement sur le dessus et dessous ?
- Les tiges de ferraillage : il faut percer dans la partie restante afin de les visser ?
Bien cordialement
Larssinet
bonjour il faut coffrer dessous ,de face et sur le coté ,sinon le béton ne tiendra pas ,pour les tiges il faut faire des trous du diamètre des aciers et les enfoncer de force bien entendu dans le béton restant
il faudra aussi mettre une goutte d eau sous l appui ,as tu regarder comment est fait celui restant
sans oublier de mettre une résine d accrochage avant coulage
si c est trop compliqué alors recouvrir comme je l ai dit ,avec du zinc ou de l alu laqué mis en forme
Je suis totalement d'accord avec l'apport de takafer. Lorsque j'avais loué ma maison à un particulier, il voulais faire certaines rénovations. Je me souviens plus du processus au complet, mais c'est très ressemblant. Par contre lui, il avait sollicité les services d'un professionnel.
Cordialement ici
Avant toute chose, veuillez m'excuser pour ma réponse tardive.
J'ai suivi en grande partie les conseils de Takafer : coffrage et résine d'accroche.
Pour les tiges, c'était compliqué du fait que le rebord de fenêtre se trouve à l'étage et donc compliqué pour percer correctement etc ...
Et bien cela semble fonctionner : la partie refaite semble adhérer parfaitement. Esthétiquement, le résultat n'est pas parfait mais comme c'est destiné à être recouvert par du carrelage ce n'est pas très grave.
Encore merci pour vos précieux conseils
Bien cordialement
Larssinet
bonjour merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 465
