J'ai enlevé mon lambris dans ma cuisine et au niveau du conduit de la VMC (double Flux) j'ai eu la désagréable surprise de voir que ceux qui l'ont posé ont percé du grenier mais ils ont explosé la brique creuse et le plâtre du plafond.
J'ai donc retiré le plâtre qui ne tenait plus et c'est là que j'ai vu que la brique creuse était aussi cassée.
Je ne vois que 2 solutions soit remettre les morceau de la brique et colmaté avec du plâtre ou de mettre de la mousse polyuréthane cette solution me parait la plus simple vu que de toute façon cela ne ce verra pas au final.
A votre avis?
perso vraiment pas adepte de la mousse en bombe sauf si tu maitrise bien !
Plâtre ou MAP en recollant ébventeullement les morceaux (MAP sans surépaisseur car difficile à poncer) puis enduit .
Bien vérifie rla position de la bouche VMC au préalable.
Bien vérifie rla position de la bouche VMC au préalable.Merci pour ta réponse mais je suis pas trop bricoleur, enfin la maçonnerie et la bombe c'est si chiant que ca a maitriser?
Voici le resultat avec injection de mousse, demain j'essai de poser une couche de plâtre dessus.
Le plâtre n'accroche pas toujours sur la mousse.
Le mélange de matériaux amène souvent des fissures, le MAP sans dépasser est préférable puis enduit
Visiteurs non identifiés : 11
