Bonjour à tous.
Actuellement dans le changement de mon poêle à bois, je devais m'assurer que derrière le parement tout était aux normes.
J'ai donc retiré mon parement pour y découvrir un mur en briques qui a derrière une isolation en laine de Roche et aluminium.
Seulement voilà, le retrait à laissé des trous plus ou moins gros. (voir photos)
Avant de coller mes plaques de B13 Ignifuge je voudrais réparer les trous et les briques.
Mais est ce que je rebouche tout au MAP ou je peux utiliser autre chose? Surtout pour les briques cassées?
Merci d'avance
bonsoir pour les petits morceaux le MAP suffira ,pour les gros ,mettre par exemple des morceaux de siporex ,carreau de platre collé au MAP
J'y ai pensé, mais au niveau chaleur du poêle est ce que la plaque de plâtre est compatible? je ne pense pas que derrière le BA13 que je vais coller la chaleur sera grande mais vu que c'est assez flou la norme je ne sais pas trop.
Et je dois trouver la plus petite épaisseur possible car les gros trous de brique font 4cm (le fond de la brique est encore là)
Vraisemblablement ces briques ont été monté au plâtre, donc si c'était pour moi : rebouchage au plâtre tout simplement.
Bien à vous.
Vu la faible profondeur des trous, je pense que vous pouvez tout reboucher au MAP.
Je vais aller acheter du MAP, et je vais voir si cela suffit, au pire en le faisant en plusieurs fois j'arriverais bien à tout boucher, l'avantage c'est que je ne suis pas obligé de faire propre vu que tout sera caché après
bonjour derriere les poeles a bois ,ont doit mettre un revetement spécial ,mon beau frere en a un en platre spécial voir ceci
https://www.murs-3d.fr/blog/idee-deco-mur-salon/comment-habiller-un-mur-derriere-un-poele-a-bois#:~:text=Dans%20les%20cas%20ou%20vous,chaleur%20d%C3%A9gag%C3%A9e%20par%20votre%20po%C3%AAle.
Merci à tous de vos conseils,
Avec un demi sac de MAP j'ai réussi à tout boucher, une première pour moi le MAP je en pensais pas que pour les très gros trous il faisait le boulot, maintenant je le sais !
Membre(s) : barale61
Visiteurs non identifiés : 67
