Je suis un peu novice dans le domaine. Savez-vous comment reboucher une saignée de 5mm de profondeur et 5mm de large sur 1 mètre de longueur ?
Faut-il y aller au mortier ou au plâtre ?
Merci d'avance.
Si en intérieur et uniquement 5mm (paraît peu pour une saignée), enduit de rebouchage.
Si 5cm , MAP (Ne pas faire de surépaisseur car difficile à poncer) ou Plâtre (attention la prise et rapide).
puis selon finition souhaitée enduit lissage
Si 5cm , MAP (Ne pas faire de surépaisseur car difficile à poncer) ou Plâtre (attention la prise et rapide).puis selon finition souhaitée enduit lissage
Oulala, pardon, je me suis trompé en écrivant. profondeur et largeur sont de 5cm pardon, soit 50mm.
Donc MAP ou Plâtre les 2 fonctionnent ?
Ce sont des saignées faites dans le mur porteur d'un bâtiment de 2013. J'imagine en béton armé ?
sauf si maîtrise du plâtre, plutôt MAP ( sans surépaisseur)
Dans un mur porteur en béton armé ? ? ? Prudence, il y a des règles à respecter pour les saignées !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 29
