je souhaite mettre le sol de mon ancien garage à niveau; écart à combler de 5 à 8 cm par endroit. Je souhaite faire une chape fluide de ciment. Je ne trouve pas de préparation en magasin de brico. Quequ'un a t il la recette pour préparer cette chape soi-meme ?
Merci les bricolos
JM
va sur internet on te montre comment faire une chape
va sur internet on te montre comment faire un " Ragréage " 😉
Hello,
5 à 8cm d'épaisseur, parle t'on encore de ragréage?
Quequ'un a t il la recette pour préparer cette chape soi-meme ?Merci les bricolos
JM
Bah oui faire comme pour un chape, 350 kgs de ciment mètre cube...et doser l'eau au fur et a mesure pour trouver la plasticité voulue.
Merci,
en fait , on fait une chape normale mais plus diluée! 1 dose ciment 3 doses de sable .
et faut rajouté du fluidifiant plastifiant pour béton?
bonjour sur you tube ,il y a des videos sur la fabrication et mise en oeuvre
Hello
Pour une chape fluide tu faiS un mortier bien chargé en ciment ex 1 seau de ciment pour 3 seaux de sable, Ton mortier doit être réalisé plutôt 'sec', et quand il est bien mélangé tu rajouteS un superplastifiant ex : https://amzn.to/3MOuxPJ qui va fluidifier le tout.
Le sable peut être du sable d'enduit (0-2) pour plus de fluidité. Un primaire d'accroche est souvent utile.
Visiteurs non identifiés : 16
