Refaire allée dalle sur dalle existante
Par Anto91
avatar - Anto91
28/03/2020 à 10h34
28/03/2020 à 10h34
Bonjour Je me présente Anthony J’aurais besoin de conseil, j’ai une allée de garage en dalle et pierre dessus Ses pierres sont poreuses et donc partent en lambeaux Je voudrais tout refaire mais quelques petits soucis J’ai enlever les pierres sur au moins 2m carré, la dalle est d’une bonne épaisseur donc je ne veux pas la casser Pour info j’ai environ 120m carré à refaire A un endroit j’ai une fenêtre qui est à ras du sol donc cela me pause problème pour mon futur revêtement Du dessus de la dalle actuelle jusqu’au bas de la fenêtre j’ai Max 5cm Je voulais faire des pavés mais du coup on oubli Je pensais faire du béton désactivé mais est ce possible en ne faisant que 4 ou 5 cm? Faut il un produit pour accrocher sur l’ancienne dalle? Merci pour vos réponses Anthony
Message(s) : 17340
28/03/2020 à 12h23
28/03/2020 à 12h23
il existe aussi des granulats noyé dans la résine ,ce n est pas épais mais c est le prix de revient qui risque d etre salé
tu trouves ça sur le WEB
https://www.amenagementdujardin.net/sol-en-resine-et-gravillons-au-jardin-quels-sont-les-avantages/
Par Anto91
avatar - Anto91
29/03/2020 à 10h39
29/03/2020 à 10h39
merci Takafer je vais regarder cette résine, voir si cela est compliqué à mettre en œuvre et le coût Quelqu’un aurait déjà fait mais en béton désactivé ? Merci
Message(s) : 17340
29/03/2020 à 15h49
29/03/2020 à 15h49
bonjour le béton désactivé est le meme principe ,mais en béton et le problème c est l épaisseur qui je crois ,doit etre la plus minime possible ,
pour ça il faudra attendre l ouverture des centrales a béton
Visiteurs non identifiés : 119
