Refaire un linteau bois sur mur porteur
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
03/09/2017 à 17h13
03/09/2017 à 17h13
Chez mes parents, je veux refaire un linteau bois (car pourri pas des termites, puis traité par des pros) qui soutient une ouverture d'une porte intérieure.
C'est une vieille maison qui a au moins 50 ans. L'épaisseur du mur est de 26 cm...je pense que c'est un mur porteur.
Quelles précautions je dois prendre au préalable ?
Merci à vous
03/09/2017 à 18h44
03/09/2017 à 18h44
creuser la moitié de l'épaisseur d'un côté
mettre un nouveau chevron traité
puis de l'autre côté faire pareil
Message(s) : 54
03/09/2017 à 18h49
03/09/2017 à 18h49
désolé je suis débutant en maçonnerie
Quand tu dis creuser la moitié de l'épaisseur...mais de l'épaisseur de la moitié du linteau pourri ?
si oui, la partie inférieure ou supérieure ?
mais si je remplace que la moitié puis l'autre...c'est pas très garanti comme solidité non ?
il me semblait qu'un linteau est en un seul morceau de la largeur de l'ouverture + 20 cm de chaque coté...
04/09/2017 à 07h53
04/09/2017 à 07h53
voir l'image
suivant l'épaisseur du mur il peut y avoir plusieurs linteaux posés l'un a côté de l'autre (linteau en béton de 10 cm il en faut 3 pour un mur de 30 cm
dans votre cas, c'est un morceau de poutre,qui serait remplacé par moitié par des chevrons mis l'un contre l'autre
Visiteurs non identifiés : 96
