Réfection d’un mur
avatar - Mister-Roux
15/08/2017 à 11h06
15/08/2017 à 11h06
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire, je me lance dans quelques travaux dans la maison. Niveau bricolage, je suis de niveau 1 à 1.5 sur 5 par contre niveau motivation je suis 5/5. Donc voilà, j'ai retiré une ancienne tapisserie en cuir qui était fortement abimée et je me doutais que dessous le mur serait à reprendre. Je pensais devoir juste reboucher quelques fissures ou au maximum quelques petits trous. Malheureusement, il faudra faire un peu plus que quelques rebouchages. A toi communauté du bricolage, je viens demander conseils pour refaire le mur comme il se doit. Comme dit plus haut, j'ai peu de connaissance, je vous joins quelques photos. Tout d'abord, je souhaite refaire que la partie basse du mur (sous la frise marron). Tout à gauche, il y avait un radiateur que j'ai retiré. Derrière le radiateur, j'ai trouvé simplement une plaque 1/2 cm d'épaisseur. Du coup pas d'enduit à ce niveau là. Tout à droite, j'ai découvert (même si je m'en doutais) un trou d'un ancien conduit de cheminée ou de four, de ce côté l'enduit est parti presque tout seul et derrière l'enduit, il y a un "beau" mur en brique avec des trous. Dans la partie centrale, il reste de l'enduit (je pense du plâtre). Vers le sol, il semble être friable, tandis que vers la frise, il semble plus solide. Que dois-je faire pour reprendre le mur de façon efficace et simple ? Merci par avance pour vos avis et conseils. Bonne journée.
IMG_20170815_102617_1280x720.jpg IMG_20170815_102827_1280x720.jpg IMG_20170815_102700_1280x720.jpg IMG_20170815_102722_1280x720.jpg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2017 à 20h42
15/08/2017 à 20h42
salut pour je retire tout le plâtre pour avoir la brique a nu et je pose des plaque en plâtre que je colle avec de la mousse en bombe prévus a cette effet enduit les joint et couleur ou tapisserie ou crépis ou plâtre pour la finition
27/08/2017 à 15h21
27/08/2017 à 15h21
Désolé pour ce message tardif, mais merci des conseils. C'est ce que je pensais faire et que je suis en train de faire. Par contre, en retirant l'ancien plâtre, je vois que le mur n'est pas totalement droit. Comment je fais en posant mon placo pour avoir tout du même niveau et réussir à faire un beau raccord entre les plaques et le niveau de la frise ? Merci par avance.
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 98
