Refection salon : dessous des fenêtres et murs abimés
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
26/10/2018 à 23h16
26/10/2018 à 23h16
Bonjour au forum,
Nous souhaitons refaire notre salon dont le plafond en ba13 avec laine de roche de 10 cm.
Problème: côté ouest de notre salon, dans un grand angle de celui-ci, principalement sous les fenêtres mais également au niveau du mur, il semble qu'il y ait des ponts thermiques (à confirmer) qui entrainent des murs cloqués et ou abimés.
J'ai fait venir qqles artisans et j'ai quasiment à chaque fois un diagnostic différent et à chaque fois des solutions différentes d'où mon appel ici.
L'un des artisans m'a dit que c'était dû au fait que la pluie et l'humidité venait se mettre sur les encarts en bois à l’extérieur;
En effet, initialement, c'était des fenêtres en bois puis les fenêtres ont été remplacées par des fenêtres en pvc mais les poseurs des fenêtres en pvc ont conservés ces encarts en bois extérieurs pour venir se poser dessus.
Un autre artisan m'a dit que c'était dû au fait que nous n'ayons pas d'entrées d'air dans notre salon...ce qui est vrai mais de là à faire cloquer et abimer nos murs...
Encore un autre nous a dit que c'était le chaud des radiateurs avec le froid des murs via l'exterieure (qui ne sont pas isolés dans la maison) qui entrainent cela.
Ce dernier diagnostic me semble plutot cohérent mais pourriez vous me donner votre avis sur l'origine de ce problème?
A la suite de cela, j'ai un artisan qui m'a précisé que le plus efficace serait de mettre un doublage type polyéthylène thermoacoustique ba13 + 40 mm.
Problème : J'ai un radiateur en fonte derrière mon canapé d'angle et il faudrait donc avancer de 5 cm env. le radiateur (idem pour les tuyaux de part et d'autre du radiateur qui vont de bas en haut ou inversement) afin de pouvoir poser ce doublage.
En résumé, quelle est l'origine selon vous du problème? et comment le solutionner?
Un grand merci
27/10/2018 à 08h21
27/10/2018 à 08h21
Coucou
Je comprends mal
Les deux dernières photos semblent illustrer des boiseries ayant eu trop de couches de peintures et celles ci s'écaille
Je ne vois rien concernant du Placo ou alors j'ai mal compris et mal vu
Message(s) : 17340
27/10/2018 à 08h50
27/10/2018 à 08h50
je suis entièrement d accord avec KRISKE ?les 2 photos n ont rien a voir avec un problème d humidité ,par contre la 3 eme photo ,j aimerai savoir la nature actuel des murs ,je pense platre ,sont ils froids ,lorsque tu passes la main sur le support ,du blanc te reste t il sur la main
la partie sous la fenetre qui déborde et peint en beige est en bois ou béton
Visiteurs non identifiés : 20
