je suis autoconstructeur et comme cela arrive parfois, je suis bloqué et j'aimerai avoir l'avis de plusieurs avant de me lancer.
Pour résumer, ma maison est (sera plutôt) de plain-pied en maçonnerie avec toiture-terrasse accessible (dalles sur plots), avec un étage partiel en rochelle sur mon séjour en ossature bois.
Une poutre indus est nécessaire et le plus simple serait de poser mon hourdis sur cette poutre. Le hic, c'est qu'une fois terminée, je vais me retrouver avec une marche de 40cm (isolant+dalles sur plots+relevé) entre mon plancher de la mezzanine et celui de la toiture-terrasse. (voir coupe "classique").
En tournant autour du problème, je me suis dit "c'est pas compliqué, je vais remonter ma poutre de 40cm". Mais le problème, c'est qu'ensuite, je vais me retrouver avec une marche à l'extérieur, sur mon toit-terrasse.
Autre solution: rehausser par coulage béton la poutre indus entre A et B de 40cm (voir coupe 1 imaginée).
Est-ce que selon vous c'est une solution envisageable ?
Merci d'avance
PS: désolé pour la qualité de mon explication et des croquis réalisés
