j'ai rehaussé une marche extérieure pour confort car dallage d'une terrasse au dessus a modifié la hauteur d'accès de l'escalier
c'est un escalier de 4 marches
j'ai refait la 3eme du coup permettant l'accès à la terrasse et qui était devenu trop basse
j'ai fait quelques erreurs : j'ai oublié de mettre du sikalatex 360 en guise de primaire d'accroche, est ce que cela va vraiment fissuré à l'avenir et ne pas tenir ?
j'ai couler du béton fibré en sac tout prêt de 30kg (2 sac) et pour économiser un peu j'avais des dalles toutes faites carré en béton que j'ai incorporé dedans sinon ça consomme vite et à 15 euros le sac ça chiffre vite, est ce que c'est ok d'avoir fait cela ?
je l'ai fait en 2 fois donc ça fait un peu mille feuille... est ce que ça fragilise ça aussi la structure de la marche ?
j'aimerai par la suite la carreler, que dois je faire pour avoir un support bien lisse ? je choisi un sachet de ragréage pour extérieur ? si oui combien de kg pour faire le giron et la contremarche ?
merci bcp pour votre aide
Salut Bernard (si je peux me permettre),
Le mille feuilles n'a pas été une bonne idée, et une planche de niveau pour l'arase aurait été pour le coup plus simple qu'un ragréage.
salut @edjoe pas de soucis ça m'embête pas du tout
mince... je m'en veux
je ne vois pas la configuration de la planche de niveau pour l'arase ?
moi j'avais coffré avec une planche sur la contremarche mais finalement elle s'est révélé trop basse à mon goût du coup à la 2eme passe de coulage j'ai pris une planche plus haute et j'ai coulé une hauteur que j'estimais plus confortable. de plus la première planche de coffrage ne plaquait pas complètement la contremarche il aurait fallu que je pique au marteau piqueur ce qui dépassait car les pierres de bavaria présentent sur la marche débordaient un peu mais j'ai eu peur de tout cassé, du coup j'ai meuler avec un disque diamant ce qui avait bavé pour quand même avoir une contremarche à peu près plane même si maintenant j'ai un mille feuille...
j'ai appris par la suite qu'il était possible de coffrer des planches de la marque JackoBoard ( https://www.jackon-insulation.fr/produits/detail/jackoboard-plano ) en les collant à la contremarche elle reste en place, on charge le béton de niveau et ensuite on peut carreler cette planche de coffrage directement... mais ça je n'ai pas de regret il aurait encore fallu se déplacer à point p commander la planche attendre payé encore je ne sais pas combien ça doit être utile pour le pro qui fait ça tous les jours pas pour moi
du coup que j'ai oublié le latex et fait un mille feuille je fais quoi ? je détruit toute la marche au marteau piqueur et je recommande correctement ? car si ce que j'ai fait a une durée de vie de 2 ans max c'est pas la peine je reprends tout.... fallait il ferrailler aussi ? toute façon même si je ne m'y était pas repris j'aurai quand même eu un mille feuille dans la mesure où j'ajoute une couche de superposition...
du coup je ne sais pas trop ce que j'aurai dû faire dans l'ordre... je suis perdu...
je me dis que la marche initiale j'aurai du faire des stries avec un disque diamant dessus pour favoriser adhérence puis couche de sikalatex puis couler d'un trait ma marche mais cela ne résout pas l'aspect lisse que je veux obtenir afin de carreler dessus, la ragréage je me dis que c'est ok de le faire sur une marche puisque c'est très liquide mais sur une contremarche je ne sais pas si c'est réalisable
(ps : je précise que je ne me suis pas lancé dans le chantier de rajouter une marche d'escalier pour avoir un niveau convenable et égal pour chaque marche car en bout d'escalier j'ai un portail et un faible espace de passage donc je me suis contenter du "petit" chantier de rehausser une marche)
merci !
vous avez peut être loupé mon post ?
Exact j'ai loupé, et quelques soucis....
Avant de tout casser, essayes de voir si ton travail tient, ça sonne creux ? Friable etc....
Pour le coffrage, il suffisait d'une planche posée de niveau avec des chevillettes.
bonsoir @edjoe
pas de problème
non rien ne sonne creux, du coup je conserve ce travail ? quels risques je prends ?
ah oui ok pourquoi pas j'y ai pas pensé
l'idée de faire des stries dans le béton avec le disque diamant pour favoriser l'adhérence du béton est-elle hypothétique ou prouvée ?
tous les pro posent du sika latex en systématique en couche de primaire d'adhérence avant coulage sur dalle existante ?
pour la recouvrir pour faire beau j'ai pensé à du béton ciré?
merci
Si il n'y a aucun signe de faiblesse, tu peux conserver ton ouvrage, pour l'adhérence moins c'est lisse, mieux c'est. Le Sikalatex est un excellent primaire, également en barbotine.
Le béton ciré, je ne l'ai jamais employé donc impossible de te donner quelques conseils que ce soit.
Visiteurs non identifiés : 9
