Je souhaite rehausser les piliers pour pouvoir ensuite poser un portail coulissant. J'aimerai vos avis concernant la façon de faire.
1 Enlever les chapeaux.
2 Forer 4 trou de 20 cm
3 Sceller la ferraille
4 Monter au mortier ciment les blocs piliers
5 Remplir le tout de beton
Autre question. Je souhaite rehausser a la même hauteur que mon voisin mes piliers. Mais on peut voir que sur la photo que son chapeau déborde sur mon pilier. Quelle solution ai je ? Ne pas poser de chapeau et laisser telle quelle ?
Merci de votre temps.
bonsoir ton raisonnement est bon ,pour le pilier du voisin ,c est un fait, je ne vois pas comment rendre esthétique la pose d un chapeau ,dans la mesure ou le pilier est collé
Hello
Oui pour le premier sujet (scellement résine), et pour le pilier, prendre tout simplement le même chapeau (si il se trouve encore) et disquer les 2 pour faire une jonction (avec l'accord du voisin).
Bye
RE
oui si le voisin est d accord ,pour le chapeau c est faisable
Merci de vos réponses.
Quelle serait la meilleur solution pour enlever les chapeau existant ? Le burin ?
bonsoir si tu peux le disquer en partie ça serait mieux
Holà,
Un petit coup de burin entre le chapeau et le pilier.
Le chapeau est juste collé, pas besoin de plus.
Bye
Visiteurs non identifiés : 434
