J'ai actuellement une terrasse en bois qui est posée sur plots, ces derniers sont posés sur une dalle en béton. J'avais au milieu de ma terrasse une ouverture de forme carré 70x70 cm pour y mettre en pot avec un palmier.
Maintenant on veut refermer ce trou pour ne plus être gêner par ce palmier.
On aimerait fermer ce trou en finition pierre bleu épaisse de 3cm (15x15cm).
Comment feriez vous pour arriver à la hauteur de la terrasse en bois et que le carré pierre bleu ne bouge pas ?
Merci de vos retours
bonjour ,faire un béton et coller la pierre par dessus pour arriver au niveau fini
ou bien réhausser le trou avec un bois imputrescible ,faire un plancher et poser la pierre dessus ,reste a savoir s il s agit d un seul morceaux ou de plusieurs ,si c est le dernier cas ,je pencherai pour du béton
merci pour votre réponse.
Je pensais mettre des parpaings posés sur ma dalle de béton et ensuite mettre du mortier entre les parpaings et les petites dalles de pierre bleue pour arriver à la hauteur souhaitée.
Qu'en pensez vous ?
bonsoir c est aussi une possibilité
faire du béton demande moins de travail et tu es sur d arriver a la bonne hauteur ,de plus 1 sac de 25kg va te revenir dans les 4.00 euros ,je ne suis pas sur que la 2 eme proposition ,soit moins couteuse
avec un parpaing ,il va falloir déja ,le mettre a la dimension du trou ,le sceller avec du mortier ,remplir les interstices et mettre le tout de niveau
maintenant a toi de jouer
La hauteur du sol fini arrivé à 17cm, si je déduis l'épaisseur de la dalle 2cm, il me reste 15 cm à faire en béton, sur 70x70 cm. Ça fait beaucoup !
Concernant mon idée, parpaing + mortier : je dois mettre quoi comme mortier ? Je peux choisir le même mortier qui va coller les parpaing entre eux et faire aussi la lien avec mes dalles ?
Merci du retour
bonjour pourqoi tant de complications ,on dirait que vous prenez du plaisir a vous embeter
2 sacs de beton ,voir 1 sac et le tour est joué
je me demande des fois ,pourquoi on nous demande notre avis ,je te l ai donné ,maintenant tu choisis🙃
Ok. Donc je rempli le trou de béton. Et ensuite, je colle mes dalles 15x15 sur le béton avec du mortier ? Et pour les joints ?
Visiteurs non identifiés : 78
