J'ai eu un dégât des eaux récemment qui a abimé une cloison alvéolaire en carton. Le bas a été un peu endommagé mais surtout, le carton est moisi en bas de la cloison et après avoir regardé vers le milieu, c'est autant moisi qu'en bas et ça doit être peut-être pareil jusqu'en haut. Le soucis est que ces moisissures affectent la qualité de l'air.
J'aimerais du coup avoir votre avis sur ce qu'il est préférable de faire :
Je me demande aussi si l'assurance acceptera la dernière solution ou non. La première image est la partie abimé en bas, la deuxième est la partie du haut.
Au plaisir de vous lire
déja ,s il y a moisissure ,il y a humidité ,donc une légère fuite quelque part ,avant d envisager une réparation ,qui est possible ,il faut déja déterminer l endroit et y remédier ,
ensuite la photo avec les tuyaux en PVC il faut la regarder dans quel sens ,,la seconde un évier ,ensuite tu parles de douche ,ou sera t elle faite ,de quel coté
Si la cloison alvéolaire est trop abîmée, il faut la remplacer ne serait-ce que pour des questions de tenue mécanique (mais aussi de santé dans votre cas).
On ne se projette pas sur votre première photo. Il faut bien évidemment, et je suppose que cela a été fait, réparer cette fuite et laisser sécher la paroi.
Impossible de ne remplacer que le carton.
Quelques infos sur le traitement après un dégât des eaux.
La première photo doit se regarder avec les 2 plaques de parquet bleu vers le bas. La douche se situe de l'autre coté du mur abimé et découpé. La fuite est bien évidemment réparé, il s'agissait d'un joint d'étanchéité dans la douche justement qui s'est décollé sans que je m'en rende compte et a laissé de l'eau s'infiltrer.
Merci pour le lien Denis Placo, je vais donc devoir la faire remplacer en espérant que l'assurance accepte un devis qui risque d'être conséquent.
Merci à vous deux d'avoir répondu
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 246
