Bonjour , nous avons acheté cette vieille maison du 19ème avec un sol en pierres naturelles grises (granit? schiste?...). Nous avons envisagé de jointer les trous avec un joint carrelage gris puis de traiter avec une solution hydrofuge oleifuge afin d'empêcher les remontées d'humidité... Qu'en pensez-vous? Nous y étions hier, la maison n'est pas chauffée et il n'y a pas encore de VMC et les pierres étaient TRES humides... Merci pour vos précieux conseils
Rien d'étonnant si ce plancher est directement sur la terre battue..!
Si tu as des traces d'eau ce ne sont pas des remontées du sol (à moins que la nappe phréatique ressorte par les joints) mais simplement le pont thermique créé par la différence de température entre le sol et l'air ambiant lorsque tu as chauffé la pièce.
L'eau en question n'est rien d'autre que l'humidité relative de l'air. qui est en moyenne comprise entre 40 et 60 %, qui se dépose sur le sol et les murs.
Remarque :
Le sol est peut être rustique mais bonjour le nettoyage à la serpillère..!
