Rénover les murs plâtre et boiserie d’une pièce
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
23/08/2017 à 16h34
23/08/2017 à 16h34
Bonjour, Je me lance ce week-end et pour pas mal de we à venir dans la rénovation complète des mûrs en platre et des boiseries (encadrement de fenêtres et portes). Chose que je n'ai jamais faite. Depuis quelques temps je recueille des informations auprès d'amis et sur des sites internet. J'en suis arrivé à élaborer mon plan de bataille avec matériel à utiliser. Je souhaite vous partager cela (utile sans doute pour d'autres) et dans le même temps avoir votre retour d'expérience sur des questions précises que je me pose. Ci-joints, vous avez des documents PDF avec des photos des réparations à faire. Mes indications de quantité de matériel me sont propres car tantôt je serais seul, tantôt à deux pour travailler. Les boiseries des portes et fenêtres Commencer par bien gratter le plâtre mal tenu faisant le tour des boiseries. Protéger le plâtre et les joints reliant bois et PVC fenêtre avec du scotch puis utiliser une pâte décapante+spatule+grattoir triangulaire+laine d'acier pour décoller la peinture des boiseries. Ensuite, ponçage et nettoyage avec un chiffon non pelucheux+whitespirit. Enfin pour les peindre, j’applique une glycero pour bois, que je ponce légèrement et nettoie afin de bien boucher tous les défauts puis peinture de finition. Matériel : bâche et scotch pour protection, grattoir triangulaire, spatule, pinceau, brosse à dents, pâte décapante, récipient métallique, gants en caoutchouc, masques, papier abrasif moyen et fin (120+), ponceuse excentrique, laine d’acier, pate bois (si réparation nécessaire), chaussette, sabot pour poncer. Questions restantes : - Comment faire tenir de l’enduit sur du bois (dessus de la porte montrée sur photo Cool ? - Je peux avoir un décapeur thermique mais j’ai peur d’abîmer le PVC des fenêtre. Y a t il un risque ? Rénovation des murs peintures A savoir : les murs sont en plâtre des années 50, apparemment jamais peint et que j’ai détapissé moi-même avec une décatisseuse à vapeur. Voici ce que je compte faire : Préparation avant enduit : tout d’abord, j’enlève les plinthes, j’en poserais des nouvelles. Pour enlever, je pense utiliser un tournevis pour faire levier. Puis je commence par gratter tous les morceaux de plâtres et enduits fragiles autour des fenêtres, murs et sur les murs (notamment les parties abimées au dessus des plinthes). J’agrandis les fissures (avec cutter). Le tout grâce à une brosse métallique, spatule, brosse à dents. Je balaie. Ce mur avait une tapisserie je vais donc nettoyer avec éponge et du saint marc pour être sûr d’avoir bien enlevé la colle. Enfin, disposant d’une primaire d’accrochage, je la pose sur l’ensemble du mur. Rebouchage et lissage : je compte utiliser du SEM-LIGHT de la marque SEMIN. Je compte l'utiliser aussi bien pour les accros du plâtre que pour travailler les joints autour des boiseries. Afin de faire un beau joint, j’utilise mon doigt avec une eau savonneuse. Une fois sec, si je dois recommencer, alors je ponce, nettoie et recommence. Peinture : j’applique une primaire d’impression puis je peint deux couches. Matériel : 2 bacs peinture « camion » en plastique solide fixable à l’échelle (ou saut + grille + alu), 2 rouleaux passant aisément dans les coins, assortiment de 3 pinceaux à poils en nylon ou polyester dont 1 brosse à réchampir (ou une queue de morue) pour les moulures, 1 large spatule pour évider débordement peinture, 3 couteaux à enduire : 20cm + moyen à bords arrondis pour les angles + 1 petit pour prendre enduit, 1 tournevis, SEM-LIGHT de la marque SEMIN, 1 gros cutter, 1 saut (toujours pratique), 1 aspirateur Questions restantes : - Comment enlever les plinthes facilement ? Ma méthode au tournevis est-elle la plus pertinente ? - Est-ce que je devrais plutôt utiliser un mastic acrylique spécial pour les joints de boiserie à la place du SEM-LIGHT ? - Une fois les trous bouchés et un premier lissage fait sur cette zone, quid de l’ensemble du mur… Est-ce que j’enduit tout le mur pour le lisser ou est-ce que je pose un revêtement à peindre type Renotex ? Ou les deux ? - Je pourrais avoir un pistolet à peinture, est-ce facile à prendre main plutôt que le rouleau ? La peinture à prendre diffère-t-elle ? - Dans mon entreprise, je peux obtenir une ponceuse à plâtre, préférable à un ponçage au sabot ? Merci d'avance pour vos partages, Laurent
Documents joints :
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
23/08/2017 à 16h43
23/08/2017 à 16h43
Apparemment les PDF en sont pas passés. Voici les photos en JPG.
01 - platre au dessus menuiserie.jpg 02 - Peinture menuiserie et joint avec mur abimes.jpg 03 - Platre sur mur beton abime sous menuiserie fenetre.jpg 04 - Plaque de platre detachee.jpg 05 - Plaque de platre detachee et joint plinthe.jpg
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
23/08/2017 à 16h45
23/08/2017 à 16h45
Et les 5 autres photos.
06 - Menuiserie de porte a reprendre.jpg 07 - Menuiserie de porte a reprendre.jpg 08 - Support bois au dessus porte.jpg 09 - Fissure plafond - mur.jpg 10 - Joint menuiserie fenetre - mur.jpg
Visiteurs non identifiés : 112
