j'ai l'angle d'un balcon qui s'est cassé et je ne sais pas trop comment réparer
L'ensemble étant carrelé, j'ai retirer les carreaux voisins ( qui tenait à peine ). Je pense que la baguette pvc sert à évacuer l'eau. Est ce qu'elle va gêner pour réparer ?
Bref, je m'en remets au plus expérimenté
Je joins une photo qui vaut plus qu'un grand discours
cdt
Vous pouvez faire une tentative de recouler du béton bien dosé ;
pour cela il faudra percer dans le béton environ 8 à10 cm de profondeur avec un foret de 16 de diamètre et sceller deux fer a béton striés D12 en utilisant du scellement chimique , ensuite vous coffrez correctement et vous coulez le béton bien liquide tout en conservant la baguette jet d'eau existante .
bonjour et pour compléter ,mettre une résine d accrochage par ex de chez SIKA décaper aussi la rouille et remettre de la peinture ou autres produits
Merci pour ces précieux conseils, pour le coffrage je doit peut-être mettre un étai en bas ou des serres joints suffiront ?
Membre(s) : JessLM93
Visiteurs non identifiés : 76
