Le coffre serait poser sur mon carrelage dans un coin sous l'escalier. Les parois sont en placo. Je pensais faire comme une petite dalle de béton sur le carrelage et poser le coffre dessus et mettre du beton par dessus, derriere (coté placo) et sur la droite (coté placo). Une sorte de cube avec le coffre dedans. ce que j'apelle un coffrage en béton autour du coffre... Merci pour ton retour en tout cas.Bonsoir, Sceller sur du carrelage et du placo Ça merite un petit dessin pour être un peu plus clair.(à mon avis)
Non pas grand chose à protéger juste un coffre alors je me dis pq ne pas me le faire installer mais c'est vrai que j'ai pas envie de me lancer dans un gros chantier pour pas grand chose... En cours de réflexion d’où mon post !Coucou Coffre fort bas de gamme dites vous ? Vous avez réellement des valeurs à protéger, dans ce cas il faut changer de coffre fort Si non, est ce vraiment nécessaire d'avoir un coffre fort avec tout ce que cela implique comme complications
Non c'est un coffre a encastreril n'y a pas 2 ou 4 trous en dessous pour le fixer ? Sinon souder sur des pattes à scellement ? bonne réalisaton
Visiteurs non identifiés : 18
