Nous souhaitons poser un nouveau sol en dalle vinyle ou en Lino sur le sol du RDC du salon+ salle à manger cuisine .
Actuellement il est composé ainsi: sol en terre puis ancien parquet puis ancien stratifié (maison de 1850) pas de sous sol
Mon compagnon souhaite poser une sous couche en polyethylène puis un sol en dalle PVC directement sur l'existant car il craint de découvrir beaucoup d'irrégularités sous le stratifié existant et qu'il le trouve plutôt stable donc une bonne base
Quant à moi, je pense qu'il faudrait enlever le stratifié et faire une isolation + sol OSB avant de poser un nouveau sol.même si l'idee de pas se prendre la tête avec la creation d'un nouveau sol est allechante!
Quel est votre avis sur le sujet, quelle est la meilleure solution en terme d'éfficacité et de tarif? son idee est elle possible si non Pourquoi ? que risquons nous ?
Pour info le plafond étant bas , il n'est pas possible de creer une isolation liege de 12 cm + OSB car la pièce serait d'autant plus rétréci , il faut que sa reste fin mais efficace sur les irregularités et le point de vue financier (autant que possible du moins).
Merci beaucoup pour votre retour
juste une question ,le parquet actuel repose sur quoi ,des poutres ,des bastaings ou chevrons etc....
Je ne sais pas ,
comme je vous l'ai dit c'est au RDC d'une tres vielle batisse sans sous sol , donc le stratifié et posé sur un plancher bois et en dessous il y a soit chappe ou terre battu
je pense lorsque l on fait des travaux ,le rafistolage n est jamais bon ,il vaut mieux tout enlever et refaire a neuf ,maintenant comment ,on ne le saura que lorsque ça sera déposé
Visiteurs non identifiés : 11
