Solidariser terrasse maison
Par dolie64
avatar - dolie64
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
15/05/2008 à 20h43
15/05/2008 à 20h43
bonsoir ,je vais faire une terrasse de 3 m sur 6,50 m couverte avec une charpente,tuile,le charpentier ma conseiller de mettre dans le béton quelque barre de fer enfoncé dans la maison pour évité que la terrasse ne se décale trop pa rapport a la maison ,qu'en pensez vous .merci d'avance .
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
16/05/2008 à 09h20
16/05/2008 à 09h20
c'est effectivement ce qui est le plus souvent conseillé pour éviter l'affaissement.
Solidariser avec la maison soit en posant sur la fondation soit par des fers à béton, cela n'exclue pas un sol compacté , il ne faut pas qu'un vide puisse se créer, faute de quoi trop de terrasses "descendent" avec le temps.
Il est aussi fortement conseillé de faire une ceinture (en parpaing par exemple) pour la mettre hors gel et éviter les mouvements
Pas mal de boulot en perspective mais bien fait on ne le fait qu'une fois
Bon courage
DD
Membre(s) : GedeonT
Visiteurs non identifiés : 82
