SOS ! J’ai utilisé des chevilles brique sur du Placo, danger ???
Par Khra
avatar - Khra
17/08/2017 à 18h33
17/08/2017 à 18h33
Bonjour tt le monde je suis nouveau sur le site Sourire Donc ma question est dans le titre; une cheville de brique , on peut l'utiliser sur un mur revêtu en Placo ou non? l'âme du mur c'est du béton je pense, car la perceuse y s'arrête net quand je perce. Je ne suis pas sûr que ça soit du Placo, car la poussière est plutôt de couleur...brique! Mais la consistance est plutôt tendre (genre plâtre). Bon bref, Placo, plâtre, ou brique, peu importe,ce qui a été fait est fait! La question est est-ce que c'est pas bon une cheville brique plantée dans du plâtre/Placo? Merci.
Message(s) : 8361
17/08/2017 à 19h04
17/08/2017 à 19h04
Et si tu nous montrais une photo de la cheville en question..!!
Il existe des dizaines de versions de chevilles, en plastique, en laiton, en alu, à expansion, etc, etc, qui peuvent être utilisées dans divers matériaux, tout dépend de la finalité du montage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 17344
17/08/2017 à 19h22
17/08/2017 à 19h22
si c est couleur brique ,c est difficile de dire que c est du béton qui normalement devrait dégager une couleur grise tu n a peut etre pas mis le bon type de meche et je suis d accord avec BRICO 30 ,il n y a pas une cheville par produit
Par Khra
avatar - Khra
18/08/2017 à 12h13
18/08/2017 à 12h13
Re Merci pour ta réponse rapide (y) La cheville est en nylon, genre cheville normale quoi, où une visse doit s'y insérer (extensible?). J'ai utilisé une mèche béton pour percer. le revêtement que j'ai percé (car il s'agit de ça finalement) laisse tombé une poussière couleur brique, et la consistance est plutot tendre, et la profondeur du trou (jusqu' au béton) et de 4 cm à peu près.. .. Bref, donc cheville nylon pour brique sur du plâtre OU Placo.. .
Message(s) : 17344
18/08/2017 à 13h56
18/08/2017 à 13h56
oui c est ça
Par Khra
avatar - Khra
18/08/2017 à 14h53
18/08/2017 à 14h53
Re Oui c'est ça quoi? Je comprends pas.. Merci
Message(s) : 10086
18/08/2017 à 18h17
18/08/2017 à 18h17
Hello
Si c'est rouge alors c'est de la brique
Toutes les chevilles ne se valent pas, loin de là
J'en ai de très bonnes qui vont presque partout.....
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/08/2017 à 19h29
18/08/2017 à 19h29
Bonjour tout le monde
Pour ma part une bonne cheville que j’utilise souvent (dans la brique ou parpaing)
C’est la cheville crampon, elle existe en plusieurs diamètres et longueur
Pour ce qui est de votre cloisons été vous sur que ce n’est pas une plaque de placo coller sur une cloison en brique ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Khra
avatar - Khra
20/08/2017 à 14h24
20/08/2017 à 14h24
Hier quand j'ai percé, j'ai jeté un coup d'oeil sur le le trou; de l'enduit en guise de revêtement pour mon mûr en briques.. Donc j'ai mis ma cheville nylon "brique" et elle tient super bien! Je pèse plus de 80kgs et j'ai testé avec mon poids et ça n'a pas bougé... La couche de l'enduit (plâtre) m'a l'air un peu épaisse, donc je suppose que la cheville tient sur les deux matériaux, je sais pas si c'est bon où non, en tt les cas ça tient fort là! Donc voilà, si ça peut aider...
Visiteurs non identifiés : 97
