J’ai un petit souci qui m’inquiète depuis quelques jours.
Habitant depuis 2 ans dans une maison en pierre des années 1800 entièrement rénovée il y a une dixaine d’années, tout les murs sont en pierres apparentes à l’intérieur comme à l’extérieur.
Depuis plusieurs jours, en bas d’un de ces mur , j’ai la poussière et des graviers. J’ai beau aspiré régulièrement, 48h après cela recommence comme si mon mur s’effritait……. Et toujours au même endroit je n’ai pas constaté le pb ailleurs.
(Sur ce mur là, il y a le conduit d’un poêle à bois qui monte jusqu’aux étages)
Question: Pensez vous qu’il peut s’agir du fait des fortes chaleurs de ces dernières semaines ?
Existe t il un insecte capable de manger les joints sables de mon mur ?
Merci beaucoup de votre aide.
Yoann.
bonjour le mur étant je pense a base de chaux ,la chaleur peut y etre pour quelque chose ,pour éviter ce problème ,il existe des produits professionnels qui laissent respirer le mur ,mais bloque la chaux
Je vais donc essayer d’appliquer un durcisseur je n’imaginais pas que la chaleur puisse causer ce genre souci.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 66
