support pour abri de voiture
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
13/03/2015 à 19h09
13/03/2015 à 19h09
Bonsoir Sourire ,je viens de faire l'achat d'un abri pour une voiture :http://www.palramapplications.com/fr/verona-5000-abris-de-voitures/ trouvé cher Bricodepot ,je vais le positionner à la gauche pres d'une allée :un passage dejà en beton qui à une legere pente ,je suis entrain de decaisser apres avoir enlever des arbres et arbustes ,je pense enlever une 20e de cm?comment puis je faire pour uniformiser ce nouveau beton avec l allée ?dois je donner également une pente ou dois je le faire bien plat Confusà bientot
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/03/2015 à 20h50
13/03/2015 à 20h50
Quelque soit la marque ou le type d'abri que tu as acheté, la marque et l'origine n'apportent rien à ta demande.
Soit plus discret et va faire un tour ICI
Proverbe Chinois
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
13/03/2015 à 22h40
13/03/2015 à 22h40
Ok ,excusez moi !,je ne pensez pas que les liens etaient interdit ,dommage ,je vais me renseigner autrement.Bonne soirée
Message(s) : 17343
14/03/2015 à 08h29
14/03/2015 à 08h29
bonjours
tu t en vas déjà ,c est dommage Yeux au ciel
mais biloulou a raison ,on a pas besoin de la ref produit pour te donner les conseils que tu cherches :
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
14/03/2015 à 09h27
14/03/2015 à 09h27
ok ,je m'en escuse encore Honte c'est donc juste comment m'y prendre pour bien marier le passage existant qui est en legere pente avec la nouvelle chape ,j'avais mis le lien si sa pouvait aider ,vu que c'est un kit :comment m'y prendre pour etre bien d aplomb et que tout sa soit bien uni?à+ Clin d\'oeil
Message(s) : 17343
14/03/2015 à 10h22
14/03/2015 à 10h22
rebonjour
c est bien que tu sois revenu ,je suis allé sur ton site ,je comprend la démarche ,ce n est pas grave
tu peux faire ton béton a plat si ca t arrange ,il n y aura guere de pluie a venir
par contre pour l allée ,ci celle ci a la pente vers ta future plate forme ,il serait bon de prévoir un caniveau béton tout prêt avec grille pour évacuer l eau
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
14/03/2015 à 10h42
14/03/2015 à 10h42
Salut ,disons que le passage est à droite du nouveau abri pas dans l allignement mais parallele si je le fait à plat il y ils seraient pas sur le méme plan ? comment m'y prendre si j'unifie les 2 surfaces en gardant la pente ?à+
Message(s) : 17343
14/03/2015 à 10h49
14/03/2015 à 10h49
BONJOUR
je pense qu une photo s impose et un croquis merci
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
14/03/2015 à 11h25
14/03/2015 à 11h25
Merci SourireVoilà un petit plan et photo ,la voiture passera sur la gauche pour ce mettre sous l abri [IMG]http://nsa33.casimages.com/img" alt="" /> [/img] à+
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
14/03/2015 à 11h29
Message(s) : 17343
14/03/2015 à 11h43
14/03/2015 à 11h43
RE
j ai un peu de mal a comprendre ,néanmoins au vu de l état de l allée actuelle toute défoncée ,il serait bon de reprendre l ensemble du garage et de l allée en faisant une pente dans le sens qui te convient le mieux pour lé coulement
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
14/03/2015 à 16h54
14/03/2015 à 16h54
oui je dois aussi reprendre l allée qui est en mauvais etat puis unifier tout en suivant une legere pente,si je fait venir une toupie de beton ,vas t il etre trop liquide ? J'aurait peut etre du mal pour à egalisr avec cette pente ? Qu'en pensez vous?A+
Par claude66
avatar - claude66
Message(s) : 10
16/03/2015 à 08h36
16/03/2015 à 08h36
Bonjour pouvez vous me dire comment m'y prendre :pour le beton ,à cause de la pente ,le dosage ,si je fais venir une 1/2 toupie es ce que se sera pas trop liquide et impossible de faire une pente ou plutot une betonniere et le faire en plusieur morceau ?comment m'y prendre? Confusmerci ,à + Sourire
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 108
