Je voudrais placer ces suspentes antivibratiles pour faire mon faux plafond mais j’aimerais savoir si je peux placer celles en bout à 10cm max des murs sans avoir recourt à une cornière ? C’est pour de l’isolation phonique : le plafond sera constitué de 2 couches de simfofit Recticel + une double peau de placo phonique. Selon le calcul que j’ai réalisé, le plafond ferait 29,6 kg/m2. Selon Semin, une suspente supporte à elle seul 30kg.
Merci d’avance pour votre aide !
PS : je pose mon calcul ici au cas où car je ne sais pas si j’ai bien calculé le poids.
1 Simfofit Recticel de 1,56 m2 = 4.8 kg donc pour 1m2 = 4.8 /1.56 = 3, 07 Kg
Donc pour 2 simfofit = 6 kg par m2
+ Placo phonique en double peau = 11.8kg/m2 x2 = 23.6 kg par m2
TOTAL : 23.6 (placo) + 6kg (simfofit) = 29.6 kg /m2
Pour les suspentes : Si je place une suspente tous les 1.20m + une fourrure tous les 0.40m : 1.20x0.40 = 0.48. Ensuite : 0.48 x 29.6 = 14.2. Chaque suspente aurait à supporter 14.2 kg
bonjour ,il faut néanmoins une cornière
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 5989
