Je ne trouve que des DTU qui datent sur le sujet. Avez vous des informations quand à la taille des carreaux sur plancher chauffant électrique. Je ne trouve que des documents de 2010 parlant d'une taille maxi de 47*47? Est ce toujours le cas?
Merci pour votre aide
bonjour pour la dimensions des carreaux ,actuellement on met du 60x60 ou meme du carrelage comme c est le cas de la maison de mon fils des carreaux imitation parquet de 1.80mx19 de large
Je ne vois pas quel rapport il peut y avoir avec la surface des carreaux. Quel que soit leurs formats le réseau de résistances diffuse sa chaleur uniformément au plancher.
Merci pour vos réponses, je pense que la taille maximale est plutôt lié aux risques de fissuration...
re la taille du carrelage par lui meme n a rien a voir avec la fissuration ,mais la surface acceptée par celle ci ,car il ne faut pas dépasser une certaine surface ,sans mettre de joint de rupture
Merci,
Savez vous cependant si la DTU accepte maintenant les carreaux plus grands que 47*47?( Les colles ayant évoluées depuis 2010)
re a ce que je vois ,tu n as pas lu le précedent post ou je te mets un lien
Sur votre lien c'est bien 47*47 en PRE mais sur d'autres sites c'est 60*60 d'où ma question....bon ce n'est pas grave . Merci
re non sur mon lien en fonction du chauffage par le sol que tu as ,il y a indiqué en descendant la page 60x60 il y a un nouveau DTU qui a été édité en 2020 DTU52.1
Visiteurs non identifiés : 13
