le sol en béton d'un garage possède une pente non négligeable. Je souhaite remettre a niveau sur toute la longueur de la pièce(4m) mais que sur 50 cm de large afin de mettre des étagères métalliques. Je pense qu au plus bas, je devrais rattraper pas loin de 16 cm et commencer avec une épaisseur de 5 cm.
La composition serait la suivante: 2 ciment, 2 sable, 3 graviers. Cela vous parait il correcte?
De plus:
Est il nécessaire de mettre du ferraillage? Une accroche quelconque sur l ancienne dalle?
Dois je ajouter un enduit de finition ou puis je directement finir avec un lissage de ciment pur?
Merci pour vos précieux conseils.
Perso, 1 seau ciment, 2 sables , 3 gravier
Vu la destination, le ferraillage est un plus mais pas indispensable.
Tu peux lisser le béton directement ou terminer par 1 mélange sans gravier pour les 2 derniers cm
La pente est-elle prévue pour les ruissellements éventuels d'eau ?
Car si uniquement étagères métal, n'est il pas plus simple de caler ou couper les pieds pour avoir les plateaux de niveau (pas de béton à faire)
C'est un avis, d'autres vont suivre
Pas de pente pour l'eau car a l’intérieur. Visiblement les anciens ont préférés creuser pour gagner de la hauteur sans se soucier du niveau
L’idée est d'avoir toutes les étagères alignées. Autrement dit, en bout de pièce, j'aurais des cales de 16 cm.
Merci pour le dosage.
Question pratique: je compte faire des monticules de ciment pour poser la règle d appui. Elle sera donc de niveau avec le coffrage. Du coup je ne vois pas comment appliquer la couche de finition car les plots de béton seront déjà de niveau. Pouvez me décrire cette étape?
Sinon si tu n'as ni sable ni gravier et suivant volume : béton en sac prêt à l'emploi
Hello,
Tu as également la possibilité de réaliser une finition au ciment pur, comme un appuis de fenêtre.
https://www.abc-maconnerie.com/pro/ouvrages-divers/appuis-fenetre-seuils.html
Bye
Visiteurs non identifiés : 15
